CortexPhoton
- Katılım
- 24 Kasım 2024
- Mesajlar
- 100
Tasarladığımız devrelerin hesaplarını yaparken sürekli OHM kanunu kullanıyoruz.
OHM kanunu bize diyor ki , devrede bulunan iki düğüm arasında
V= I x R ---> [ V : voltaj ( volt ) , I : Akım ( Amper ) , R : Direnç ( Ohm )
formülünü kullanarak voltaj akım ve direnç değerlerini hesaplayabilirsin.
Önceleri akımı yani Amper ' i anladığımı düşünüyordum. Aslında tam olarak anlamadığımı sadece yüzeysel olarak anlamış olduğumu fark ettim.
Amper akımın birimi .
Wikipedia bize diyor ki : Wiki Amper
Amper = Tam olarak, bir amper, herhangi bir noktadan bir saniyede geçen elektrik yükünün miktarıdır ve birim sembolü "A" ile gösterilir.
Yani 1 saniyede geçen elektron miktarının oranıdır.
Elektrik yükü miktarı birimi ( Coulomb )
1 Coulomb = 6,242 *10^18 tane elektron yükünü temsil ediyor.
1 Amper = 1 Coulomb = 6,242 *10^18 tane elektron yükünü temsil ediyor. = Süre = 1 saniye
1 Amper noktadan 1 saniyede geçen elektron yükü miktarının oranını temsil ediyor.
0.5 Amper = 0.5 Coulumb = ( 6,242 *10^18 ) * 0. 5 tane elektron yükünü temsil ediyor.
1 Amper bize 1 noktadan 1 saniyede geçen elekron miktarının oranını veriyor.
Şimdi soru ile örnekleyelim.
Soru 1 : ( Note : Devreye direnç eklendiğinde akımı azalt mış oluruz. )
0.4 Amperlik akımda kaç elektron akışı olur.
Cevap : ( 6,242 *10^18 ) * 0. 4 elektron yükü.
Soru 2 : Devreden A noktasından 1 Amperlik akım akıyor. Bu devrede A noktasında 0.2 saniyede toplam ne kadar elektron akışı olmuştur.
Cevap : ( 6,242 *10^18 ) *.0. 2 adet elektron akışı meydana geliyor.
Bu bilgileri bir araya getirerek şöyle bir çıkarımda bulundum.
12 Volt güçle beslenen devreye 12 ohm direnç bağladım.
Devreden geçen akımı bulmak için
V = I x R --> I=V / R
I = 12 volt / 12 R (ohm) = 1 Amper
Bu devrede 1 saniyede herhangi bir noktadan 1 Amperlik yani 6,242 *10^18 elektron akışı oluyor.
Şimdi devreyi değiştirip devreye açma kapama düğmesi ekliyorum.
Bu düğmeyi 1 saniye içinde 0.5 saniye açık geri kalan 0.5 saniye kapalı tuttuğumda devreden geçen saniyedeki akımı hesaplamak istiyorum.
Bu durumda Devreden 1 saniyede 1 amper akıyorsa 0.5 saniyede 0.5 Amper akması gerekir.
Bu durum için V= I * R formülünü kullanarak direnç uçlarında oluşan voltajı bulmak istediğimde
Vdirenç = 0.5 * 12 = 6 Volt olur , yada olur mu ?
Olmuyor gibi çünkü , 0.5 saniyede direnç uçlarında 12 volt görünüyor.
Konuyu yanlış anlamış olabilirim diye sizlere sormak istedim.
