Forumda Elektrik konuları
Bence çok sayıda başlık yerine daha genel, kapsayıcı başlık kullanmak daha iyi olur. @Erhan_TR nin listesinin biraz daha genelleştirilmiş hali mesela şöyle olabilir:
Topraklama, yıldırımdan korunma, aydınlatma ve kompanzasyonu bir bütün olarak "Tesisat" başlığı altında kabul edebiliriz.
Elektrik motorları, Trafo ve Jeneratör de "Elektrik makinaları" başlığı altına gelebilir.
Uydu anten sistemleri için Yüksek frekans ve mikrodalga ana başlığı var. Tamir için de genel bir başlık açarsak her türlü elektrik tamiri altına listelenebilir.
Sadeleştirilebilir elbette.
Bazı konular çok spesifiktir. Özellikle Topraklama, Yıldırımdan korunma ihtisas konuları malum. Aydınlatma arızaları çok sık rastlanan sorun. Tesisat kelimesi biraz daha içeriği meslek içi olanlara hitap ediyor gibi.
Kompanzasyon, beyaz eşya tamir başlı başına ihtisas konularıdır.
Çanak anten yüksek frekans altında olur.
Yenilenebilir enerji sistemleri için başlık varmış zaten.
Elektrik makineleri uygun bence de.
Aydınlatma özelinde ayrı olabilir. Hepsi zaten kendi içinde ayrı bir dünya ama aydınlatma konusu elektrikçi olmayanlar tarafından da ilgilenilebilecek bir şey.
Peki otomasyon ve bilgisayar destekli tasarım programları birleştirilebilir mi? Yoksa ayrı olarak mı ele alınmalı?
Eğer otomasyonu sadece PLC olarak görürsek, onu da bir yazılımı var, bunlar el ele gider. Ama otomasyonun içinde VFD, motor sürücüleri vs gibi bileşenleri de var sayarsak, ayrı bir başlık olması daha uygun olur.
Bence ayrıştırmak daha uygun.
Bu arada çok talep gören iklimlendirme konusu vardi. O konuyu atlamışız değerlendirmede..
"Beyaz eşya & iklimlendirme tamir" olabilir mi?
En son şekli şöyle
Elektrik
  • Topraklama, Yıldırımdan Koruma
  • Tesisat, Aydınlatma
  • Otomatik Kumanda ve Bileşenleri
  • Test ve Ölçüm Cihazları
  • İklimlendirme
  • Kompanzasyon
  • Elektrik Makinaları
  • Bilgisayar Destekli Tasarım Programları
  • Arıza Giderme ve Restorasyon.
İklimlendirme aslında birçok disiplini barındırıyor. Tamamen ayrı bir forum bölümü bile açılabilir. Isı değişiminin fiziği, gaz dolumu, boruların kaynak yapılması, elektrik tesisatı, elektronik kumandası, binaya montelenmesi vs ...
Bir çok boyutu olan bir branş.
En son şekli şöyle
Elektrik
  • İklimlendirme
  • Kompanzasyon
Bence de bu şekli uygun görünüyor.
En son şekli şöyle
Elektrik
  • İklimlendirme
  • Kompanzasyon
Elektrik işlerinde kullanılan kaç çeşit test ve ölçüm cihazı vardır?
Elektrik dışında başka bir işe yaramayan kaç tane bilgisayar destekli tasarım programı vardır?
Topraklama, Yıldırımdan korunma kaç farklı yöntem ile yapılabilir?
Bilmediğimden soruyorum. Topraklama deyince benim aklıma bir toprağa gömülen bakır çubuk geliyor, bir de daire içi topraklama.
Yani eğer böyle derya deniz olmayan bir konu ise kategori açmayalım bence.
İlginiz için teşekkür ederim.
Her biri başlı başına Derya deniz. Öncelikle bölümlerin açılması, bölümlerde sabit bilgi mesajlarınin yer alması sonrasında da soruların genel Bilgi talebi de olabilir elbette ancak daha çok karşılaşilan bir sorunun çözümüne yönelik talep şeklinde olması veya bir konunun belli bir alanina ait olmasi anlatımı ve anlayışı hepimiz için daha faydalı hale getirecektir kanımca.
Sorunuzun daha belirgin kısmı olan topraklama konusundan biraz bahsetmek gerekirse elektriğin üretildiği noktadan başlayıp mekanın içindeki prizlere kadar uzanan, TT,TN- it üst baslkklar altında alt başlıklardan oluşan, her biri tamamen formuller üzerinden hesaplanarak insan hayatinin korunmasına yönelik, temel topraklamasi, işletme topraklamasi, koruma topraklamasi gibi adlarla anılan Derya bir konudur. Uzmanlık gerektirir.
Toprağa gömülü bakır çubuk ta gerektinde kullanılır ancak onun da hesabı kitabı vardır.
Kısmı örtüşme olsa da, bazı test cihazları eletrik işlerinde çok daha yaygın kullanılır. Mesela izolasyon ölçer (piyasa jargonunda izolasyon megeri de deniyor), toprak direnci ölçer (toprak megeri :D )
Şebeke üzerinde çok değişik ölçümleri pratik olarak yapan çok fonksiyonlu ölçerler
Güç kalitesi ölçümü yapan cihazlar
Güç faktörü belirleyen cihazlar
Pens ampermetreler, toprak kaçak akımı ölçen cihazlar, transformatör karakteristiğini belirleyen cihazlar, mikro ohmmetreler vs vs.
Eletrik projesi çizimi yapmaya yarayan özel programlar var. Ama bunlar elektronik ECAD programlarından çok daha pahalıdır. Bedava olanları da var ama son derece kısıtlı.
Birkaç gün daha dursun başlıklar listesi. Başka söyleyecek birşeyi olan yoksa bu son yapıyı tanımlayacağım. Ama iklimlendirme için tamamen ayrı bir bölüm açacağım, çünkü konuştuğumuz gibi elektrik, o işin çok küçük bir bölümü.
iklimlendirmeyi kendi içinde bölünebilir gibi geldi bana, ev tipi klimalar ve ısı pompası, sanayi tipi iklimlendirme kendi içinde zaten ikiye ayrılıyor ısıtma/soğutma (klima gibi) sanayi tipi soğutma (soğuk hava depoları) gibi sınıflandırılır diye düşünüyorum. tabii ki siz sektör çalışanları benden daha iyi bilirsiniz.
Mesela benim hali hazırda kapı zilleri (görüntülü diafon) ile ilgili merak ettiğim bir konu var. Bunu hangi başlık altında sorabileceğim?
İlginize teşekkür ederim.
Daha aydınlatıcı ve belirgin olması gerektiği fikrine katılıyorum.
Basliklar hakkında öneriniz ne olur?
En son şekli şöyle
Elektrik
  • İklimlendirme
  • Kompanzasyon
Son madde çok genel ifade gibi.
Sonuçta her madde son kullanicinin yaşadığı arızayi anlatıp çözüm için cevap almayı bekleyeceği başlıklar.
"Beyaz eşya tamir" başlığı çok sorunun geleceği bölüm, başlık olarak eklenebilir.
Ramazan
