Şofben için sigorta B tipi mi C tipi mi olmalı?
7.5 kW şofben için 4 mm2 kablo önerdiniz, benim bahçedeki 21 kW şofbende ben 6 mm2 kullanmıştım. Huylandırdınız şimdi beni ...
Hayırlı olsun.
Marka model çeşiti
Kablo metre mesafesi .
Havai yeraltı boru vs gibi etkenler .
Kablo cinsi.
Firmaları beyanları
Kitapciginda yazıyordur diye düşünüyorum .
21 kW / 3 faz = 7 kW
Linkteki firmanın ortalama değerleri.
Gücünden tam olarak emin değilim, bakayım.
Benim tesisatta bazı avantajlar/dezavantajlar var. Avantajlar, mesafe fazla değil, 8 m gibi. Ayrıca kablo, bir kablo kanalında değil, çatı arasında serbest olarak serili durumda.
Ama dezavantaj da şu: Yazın çatı arası 50 derece veya daha fazla olabiliyor. Neyseki şofben sadece kısa süreler için çalışıyor.
? sistem yapılıp yazin ısıtıcıya gerek kalmaz .
Sorun yok hocam. Benim evde de 21 kW Siemens anı Su ısıtıcı var. 6mm2 kablo. Doğalgaz öncesi dönemlerde yıllarca sorunsuz kullandım. Hala da bağlı.
çift kutuplu ve tek kutuplu olmak üzere 2 çeşit sigorta var. hangisini önerirsiniz şofben için? çift kutup takmaya gerek varmı?
45285 eklentisine bak45286 eklentisine bak
@kocamanusta
Kutup+Nötr kesmeli sigorta Otomasyon, plc gibi elektronik devrelerde nötr'den gelebilecek gerilimlerden korunma, diğer devrelerde nötr-toprak arası kacaklarda arıza takip ve tesbitini kolaylaştırma adına yararlıdır .
Yeri gelmişken bir açıklama yapmakta yarar var. Bir kutuplu sigorta 1 faz girişi, 2 kutuplu sigorta 2 faz girişi, 3 kutuplu sigorta 3 faz girişi olan sigorta demektir.
Yukarıda bahse konu sigorta "Nötr kesmeli sigorta" olarak adlandırılip faz sayısına göre"1-2-3 kutup + Nötr" sigorta olarak ifade edilir. Koruma ozelliği faz devresi için olup nötr üzerinde herhangi bir koruma yoktur.
Ramazan
