Benim tesisatta bazı avantajlar/dezavantajlar var. Avantajlar, mesafe fazla değil, 8 m gibi. Ayrıca kablo, bir kablo kanalında değil, çatı arasında serbest olarak serili durumda.
Ama dezavantaj da şu: Yazın çatı arası 50 derece veya daha fazla olabiliyor. Neyseki şofben sadece kısa süreler için çalışıyor.
Kutup+Nötr kesmeli sigorta Otomasyon, plc gibi elektronik devrelerde nötr'den gelebilecek gerilimlerden korunma, diğer devrelerde nötr-toprak arası kacaklarda arıza takip ve tesbitini kolaylaştırma adına yararlıdır .
Yeri gelmişken bir açıklama yapmakta yarar var. Bir kutuplu sigorta 1 faz girişi, 2 kutuplu sigorta 2 faz girişi, 3 kutuplu sigorta 3 faz girişi olan sigorta demektir.
Yukarıda bahse konu sigorta "Nötr kesmeli sigorta" olarak adlandırılip faz sayısına göre"1-2-3 kutup + Nötr" sigorta olarak ifade edilir. Koruma ozelliği faz devresi için olup nötr üzerinde herhangi bir koruma yoktur.
Otomatik Sigortalarda + Nötr yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız hemen bu bilgi dolu faydalı yazıyı okumalısınız.
www.legrand.com.tr
Otomatik Sigortalarda + Nötr yapısı ne demek ?
Sektörde en çok kullanılan otomatik sigortalarda genelde yanlış bilinen + nötr yapısının örnek 1 kutup + nötr veya 3 kutup + nötr ne demek olduğundan bahsedelim.
Otomatik Sigorta nedir ?
Otomatik sigorta elektrik devrelerini kısa devre ve aşırı yüklenmeye karşı koruyan devre elemanları olup anahtarları sayesinde bağlı bulundukları devrelerin açılıp kapanmasını sağlamaktadırlar.Bu işlem birbirinden bağımsız iki açtırıcı ile gerçekleşmekte olup otomatik sigortaların iki farklı koruma görevi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi aşırı akımlara karşı( termik ) koruma bu fonksiyonda aşırı yüklenmelerde bimetal malzeme akım değerine bağlı olarak zaman gecikmeli olarak devrenin açılmasını sağlamaktadır.
İkincisi ise kısa devre koruması (manyetik ) bu fonksiyonda ise akım belli bir eşik değerini aştığında bir elektromanyetik açtırıcı gecikmesiz olarak devreyi açar.
1 kutup + nötr veya 3 kutup + nötr yapısındaki üründe kutup ile ifade edilen kısımlarda yukarıda açıklamasını yaptığım termik ve manyetik koruma yapılır ama nötr ile ifade edilen kısımda herhangi bir termik yada manyetik koruma yoktur bu üründeki amaç faz veya fazların bağlandığı kutuplarda termik yada manyetik bir problemden dolayı otomatik sigorta açma yaparken nötr hattında da açma yani 0 pozisyonuna gelmesi işlemi yapılmasıdır. Nötr tarafında koruma olmadığı için 1 kutup + nötr veya 3 kutup + nötr ürünler boyut olarak daha küçük yapıdadırlar.
Burada en çok karıştırılan nokta ise 2 kutuplu ürün ile 1 kutup + nötr veya 4 kutuplu ürün ile 3 kutup + nötr yapısındaki ürünü teknik olarak aynı ürün olduğu düşünülmesidir ama aynı ürün DEĞİLDİRLER.
2 kutuplu üründe kutup ile ifade edildiği için iki kutupda da termik ve menyetik koruma yapılırken 1 kutup + nötr yapısındaki üründe sadece tek kutupda termik ve menyetik koruma vardır ve nötr kısmında herhangi bir koruma yoktur.
Aynı durumda 4 kutuplu ürün içinde geçerlidir. 4 kutuplu otomatda her kutupda termik ve manyetik koruma vardır ama 3 kutup + nötr yapısında ki otomatlarda sadece 3 kutupda termik ve manyetik koruma olup nötr kısmında koruma yoktur.
Özellikle satış ekiplerinin projelerde farklı markaların ürünlerine muadil çıkartırken rakibin ürünündeki kutup yapısını netleştirip bu duruma göre muadil verilmesi gerekir.
Bİr önceki mesajımda terimlerin doğru kullanılmasının doğru malzeme temininde ve yazişmalarda yanlışliklara yol açmaması için önemine dikkat çekmeye çalıştım. Fotoğraftaki ürünün literatürdeki ismi 2 kutuplu sigortadir. Normal şartlarda 2 faz girişi ve çıkışı için kullanılır. 2 giriş için de koruma yapar. Nötr üzerinde termik ya da manyetik koruma yapılmaz.
Buna göre:
Fotoğraftaki sigorta faz-notr bağlanır mı? Evet.
Faz korumadan dolayı iş görür mü? Evet.
Gerçekte ihtiyacınız bu mu? Hayır..
İhtiyacınız olan sigortanin ismi 1 kutup+Nötr'dur. Foto aşagida...
