Nİ-CD batayayı lion pile dönüştirme
5 Aralık 2024
s.a arkadaşlar yanlışım varsa düzeltin elimde bosch psr 12 modeli şarjlı matkap var bataryasını lion pile dönüştürmek istiyorum youtubede bol bol video var ama herkes sadece batarya dönüşümü yapıyor yani şarj aletinde dönüşüm yapmak gerekmez mi ben mi yanlış biliyorum ??
Video olsun, çok seyredilsin yeter mantığı ile çekilen böyle bir sürü video vardır. Ni-Cd ile Li-İon şarj arasında büyük farklar var. Şu makale ayrıntılı bir şekilde açıklıyor
evet hem yanlış hem eksik bilgi veriyorlar bu tarz cihazlarda yanmaz kablo silikon kablo kullanılır adam ince kablo ile bağlantı kullanıyor yangına davetye çıkarıyor...
12 v slim kasa LED trafosu daha kullanışlı olur.
Ayar trimpotundan 12v6 -13 v. DC ye ayarlarsanız. 3S BMS kart için gerekli enerji sağlanmış olur.
Örnek
https://www.akakce.com/cay-makinesi...inox-beyaz-cam-demlikli-fiyati,177073688.html
elimde şu şekilde bosch psr 12 modeli matkap var aspilsan 2800 mah piller ile lion bataryaya dönüştürmek istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım ?
    963.2 KB · Görüntüleme: 54
şimdi 3 tane pili seri bağladım 4S 40 amper bms kartı da sipariş ettik ama bunun bağlantısı kafamı karıştırdı ben sadece pilden çıkan + ve - kutbu karta bağlayacaz sanıyordum öyle değilmiş BAĞLANTI konusunda yardımcı olacak var mı ?
    1 MB · Görüntüleme: 38
    87 KB · Görüntüleme: 46
4S BMS modülüne 4 tane 18650 pil bağlanacak.
Resimdeki şekile göre bağlantıyı yapın.
Dikkatli bağlantı yapın.
Hatalı işlemde modül çalışmaz hale gelir veya piller hasar görür.
images
4s değilde 3s bms kartı sipariş etmeniz gerekiyor.
Kartın bağlantı şemasına göre bağlayacaksınız. Her birinin ayrı, ayrı şarj edilip dengelenmesi (balans) için.
images
evet şema ile daha anlaşılır oldu şimdi peki 4S bms ye 3 pil bağlamak sıkıntı olur mu ? neyse parcacıya sorim elinde varsa 3S bms alırım benim kafamda neden 4S bms diye kaldı ki ?? yukarıda 3 s diye yazmşsınız ?
NiCd ve NiMh şarjlı piller 1.2 volt'tur. Lityum 18650 piller ise anılan 3.7 volt'tur (2.6 dan 4.2 volt aralığında). Dolaysıyla önceki pillerin volt'larını (seri iseler) toplayıp, 3.7 volt'a bölün. Kaç 18650 pil gerektiği ortaya çıkar.
evet dün söktüm pilleri ölçmeye çalıştım ama hiçbir voltaj göremedim.
Ölü/bitik pilde göremezsiniz zaten. Standart olarak 1.2 volt'turlar. Tam şarjda biraz üstünde ve kullandıkça biraz altına düşerler. Bu aralık 18650 de biraz daha geniştir. 2.6v ile 4.2v. Optimum/anma 3.7v.
halil esgiyer
