Kızgın yağ kazanları
Berkesaman
27 Kasım 2025
İyi günleri gurupta yeniyim FAHRİ YETİŞ hocam sayesinde buraya geldim. Herkese şimdiden verdikleri cevaplar için teşekkür ederim . Size kızgın yağ kazanlarının panoları bağlantı şeması veya klasik bir şeması olup olmadığını sormak isterim. Tekrar hayırlı günler.
Serkan hocam bunu öğrenip size yazacağım. Ben işin elektrik bölümü ile ilgileniyorum . Pano bölümü ile. her birinin pano kurulumu ve devre elemanları farklı mı oluyor ?
Evet farklı.
Tam ısıtma kazanları ile ilgili sektörde değilim. En son 1999 - 2007 yılları arası sektörde sıvı yakıtlı kızgın yağ kazanı devreye aldım. Sonrasında görmedim. İş kolum Soğutma sistemleri üzerine yöneldim.
Sıvı yakıtlı kızgın yağ kazanlarının kontrol devresi nispeten daha basit. Ancak gaz yakıtlı v.s. daha karmaşık oluyor. Hava akış seevo kontrollü v.s. daha karmaşık oluyor.
Marka modele göre şema bulmak lazım.
İlgili markanın teknik servisinden yada markanın iletişim numaralarından destek istenebilir.
Amaç bir arıza bulmak ise cihazın şeması lazım.
Ama bir eğitim için ise temel bit şema internetten bulunup üzerinde eğitim düzenlenebilir.
Ki,gin yag kazani, tekstil ve sunta imalat sanayiinxe , una benzer sektorde kullanilir. Buhar kazanlarinda , 6 atu, 160 dereceye ciklabilirken, ki,ginyag kazanlarinda, daha yuksek isilara cikilabilir. Fuel oil ve gunumuzde dogal gaz yakitli olarak kullanilabilir. Yakit cinsine ve ka,an kapasitesine gore
elk panosunda farkliliklar olur.
huseyin6334
