Yükseklik ayarlı amortisör destekli ağır iş masası nasıl yapılır?
Sercan
17 Mart 2019
Ağır atölye işleri için aşağıdaki gibi bir masa olsa muhteşem olurdu. Zaten bir kaynak makinesi almak da istiyorum. Böyle bir şeyi kendim de yapabilirim. Ama buradaki gibi bir amortisör sistemini nasıl temin edebilirim, fikri olan var mı?
Ağır atölye işleri dedin mi, işin içine gerektiğinde 2 kg çekiç ile birşeylere vurmak da giriyor. O videodaki masa da bunun için kesinlikle uygun olmaz. Benim ağır iş atölye masası şöyle. Yüzey 2 tane plywood levha, gövde ve ayaklar 100mm ve 3 mm et kalınlıklı profil.
Ağır iş terimi belki de yanlış oldu. Çatı katında olduğum için teras da olsa iki kat alta rahatlıkla gürültü gidebilir. Yapacağım şeyler daha limit olacak. Zaten o kadar ağır eşyaları istesem de yukarı da çıkartamam.
Asıl amacım beni iş yaparken bel ağrısından koruyacak, Mesela gerektiğinde sutunlu matkabı koyu göz hizasında çalışacağım işler için lazım.
Mesala bununla çalışırken sallanmasın istiyorum.
Eskiden çanak antenleri pozisyonlamak için motorlar vardı. Bazen hurdacıda denk geliyor. Onlardan kullanıp yapabilirsiniz. Keskinler motorda var ama pahalı.
@fide bunlar yük altında pozisyonunu koruyabir mi acaba? Bana pek güvenilir gelmedi.
1000N ~ 4000N dayanımı var. Kurtdişli olduğu için enerji olmadığında da pozisyonunu korur.
sütlaç
