48v 5000w asenkron motor sürme
Cos (fi) yüke bağlıdır, motor boştayken cos (fi) de minimum olur. Güç denkliği de sağlanmaz bu durum olmazsa, çünkü boşta harcanan gücün büyük kısmı kayıplara gider.
Motor yüksek voltaj ve frekansa göre yeniden sarılacak. :)
Hesabını bilmiyorum. Deneme yanılma ile bulunur.
o golf arabası motorunun orijinal sürücüsüne overclock yapılıyor mu merak ettim. murat 131'e ferrari motoru takılırsa ne olura benzedi tartışmamız.
Yagli ya da sulu sogutma yapilan motor tasariminda saclar nomale gore daha buyuk capli yapilir. oluklara ilave olarak yagin icinden akacagi borunun sikica girecegi delikler acilir. Boylece yag yada su ne saca ne de sargilara temas eder.
Boyle bir yapiyi normal bir asenkron motorda yapamazsin. Yapacagin tek sey motoru govdeden sogutmak olur. O da yeni bastan govde uzerine mekanik islem gerektirir cok da faydasi olmaz. (Motor distan ice sogur aslinda tam tersi olmasi lazim)
Benim fikrim motor uzerinde deneyler yapmak icin guclu bir surucu tasarla. Verileri deneyle sen elde et .
Bu arada inverterle calistirilaacak motorlarda gozonune almadigimiz bir sorun daha var.
Ozellikle 48V motoru 240V da calistirirken bu daha bir on oplana cikacak.
Bildiginiz gibi suruculer PWM teknigi ile motora yuksek frekansta (2..20Khz) dortgen darbeler uygular. Ozellikle de 400v gibi yuksek voltaj kullaniliyorsa emaje telleri agir stres altinda calisir. Dogrudan sebekeye baglanan motorlardaki emaye teller, motorun surucu ile calistirilmasi durumunda agir sartlarda calisma durumunda kalir.
Keskin kenarlarda olusan ring ring olaylari izolasyonu daha da zorlar ani korona desarjlari olusur. Motor kalici olarak arizalanmasa bile surucu gelisiguzel zamanlarda hata verip calismayi durdurur.
motor hakkında net bilgi olmadığı için yazdıklarım kesin değil şahsi kanaatlerimdir.
konu sahibi arkadaşın verdiği linkte güç 5-12kW, gerilim 48-60-72V, devir 3000-7000 rpm verilmiş. bu bilgilerden anladığım verilen gerilim seviyeleri DC baraya ait. muhtemelen alt limitteki AC gerilim seviyesi de 32V'dir. 5-12kW'dan verilen gerilim limitleriyle gücün 2,4 kat arttırılabileceğini anlıyorum.
Çinliler motoru varsayımınız kadar teste tabi tutmuyor, tutsa dahi sizim aliexpress den aldığınız satıcı maalesef bu kadar bilgiye sahip olmayabiliyor. Yani pek güvenilir bir referans değil yorum yaptığınız yer. Daha önceden ben 2-3 farklı olay yaşadım bu konuda iki tanesini özetleyeyim, ilki elektriksel inputun mekanik outputtan düşük(verimlilik %100 ü aşmış) spec veren çinliye datanın hatalı olduğunu çok zor kabul ettirdim, ikincisi motorun specleri fazla iyiydi test datasını istedim fabrika dan istiyorum diyip yolladığında pazarladığı değerlerle alakası olmayan ama gerçekçi beklentiyi karşılayan bir veri çıktı. Günün sonunda söylemek istediğim aliexpress deki verileri oraya dolduran personel genellikle bilgisiz oluyor.
Anladığım ve yorumladığım.Şuan ki durumda bu motor 2 ile 3 arası güç artırabilirim.Daha fazlası yeni dezayn gerektirir.Sağ olun
Teslanın indiksiyon motorla ilgili bilgi edindim.500hz ve 4 kutupluymuş.
max 14000rpm.Sürücü ise modül ıgbt değil, paralel to247 ıgbtlerden oluşuyor.
Vektor foc kontrolmüş.
Sayokan
