Protek 506 dijital multimetre kalibrasyonu ve ayarlanması
Bugün @Sercan ile buluşup onun Protek 506 multimetresinin ölçüm performansını belirledik. DCV kademesinde %0.5 toleransla ölçüm yapması gerekiyorken, %1.2 gibi bir ölçüm hatası vardı. Cihazı ayarlamak için gövdesini açtık.
Bu multimetrenin şeması da var elimizde. Tüm kademeler için de ayar trimpotu var. DCV ayarını yapmak için önce DCV kademe trimpotunu değiştirdik. Ama DCV kademesindeki hatayı giderdiğimiz halde DCmV kademesinde bir miktar hata halen vardı. Biz de referans voltaj trimpotunu ayarladık ve bu yeni ayara göre DCV ve DCmV kalibrasyonu yaptık. Birkaç değişik Vref ayarı denedikten sonra hem DCV hem de DCmV kademesinde %0.5 ten çok daha düşük bir hata ile ölçüm yapmasını sağladık.
Akım, direnç ve ve kapasitör kademerinin de ayarını yaptık. Bu multimetrenin bir de bobin ölçme özelliği var, ama bobin ölçüm devresindeki bir sorun nedeniyle bobim ölçümü şu anda çalışmıyor.
Benim bu cihaza ödediğim para ile marketten eli boş çıkarsınız.
Cihaz eski olduğu için gözden çırtılıyor fakat bugün gördük ki muhteşem bir ölçüm kapasitesi var. Sadece bobin ölçümü sorunlu, muhtemelen bobinde elektrik varken ölçüm yapmaya kalkıldı ve anahtar entegresi arızalandı.
RS232'den PC ile haberleşiyor, otomatik kapanma var, ekran aydınlatma var, dahili saati var, sinyal çıkışı (2000, 4000, 8000 Hz) var, sıcaklık ölçüyor, dB ölüyor, muhteşem bir hassasiyet ile µA ve µV bile ölçüyor.
Üzerinde Analog Devices AD737JR çok güzel True RMS çevirici entegre var.
Uygun fiyatlı görürseniz kaçırmayın!
Bugün bir arkadaşım verdi sağolsun iş ortamını değiştirirken bana . Kontrol düğmesi çaaaaaattt diye dönüyor . Sanki motora yol veriyoruz . Tuhaf . Normal diyot ölçüyorum . Kocaman punta ile gOOd yazıyor . Ölçüm değeri küçücük . Shotky diyot ölçüyorum . Değeri küçük görünce shrt yazıyor . Komik . Hoşuma giden tarafı bobin de ölçebiliyor . Bende öyle bir ekipman yoktu.
zehra
