Vida boyunu kisaltmak icin alet
Mikro Step
25 Eylül 2022
Cogu durumda ihtiyacim olan vida boyu standart vida boylarindan farkli oluyor.
Bu durumda ihtiyacim olan boyun bir ustunu alip bileme tasi makinasinda kesiyorum.
Fakat bu zorlu bir islem. Isinan vidayi tutmak, parmaklarin arasindan firlamasina engel olmak, duz sekilde tutmak, vida boyu kisaltildiktan sonra en uc kisimda pah kirmak, somunla alistirma yapmak gibi oyalayici ve can sikici islemler gerekiyor.
Genellikle sert metalinden oturu kullandigim alyan basli vidalarin caplari 3, 4, 5 ve 6mm.
Celigi cok sert olmayan vidalari kesmek icin zamaninda aparat kullaniyordum fakat arada bir sert vida kesmeye kalktigim icin kisa zamanda alet elden cikiyordu.
3, 4, 5, ve 6 mm capli sert vidalari kesmek icin onereceginiz vida kesme cihazi var mi?
Ben somunu takıp mengeneye bağlayıp demir testeresi ile veya küçük spiral kesme taşı ile kesiyorum.
Somunu takmayınca dişleri bozuluyor. :)
Hemen hemen ayni isi yapiyoruz iste.
Bahsettigim zahmetten kacmak istiyorum.
Minimum sarti saglayabileceksen istedigin boyda urettirebiliyorsun. Ama bu ancak uretim asamasina gectiginde olabilecek bir sey.
Bir plakaya çeşitli çaplarda delik delinip diş açılır.
vidaların taşan kısımları kesme taşı ile kesilir.
Pah kırmaya bile gerek kalmaz.
Kötü tarafı zamanla plaka taşa sürtündüğü için zamanla aşınması.
Bu işlemde yine zorlu gibi görünebilir ama pratiğe dönüştükçe faydası görülür.
Sağlam birşey olsun deyince @mechanic ustanın dediği mantıklı.
5-6 mm bir plakaya gereken vida çaplarına uygun dişler açılabilir.
M3 M4 M5 M6 M7 M8 gibi.
Taslama makinasına inox kesici takılarak kesme işlemi yapılırsa çok temiz olur.
Taşlama ile vida yada saplama kesimi yapınca pah kırma işlemi yapınca somun daha kolay takılıyor gibi bir algı var.
Aslında kesimden sonra hiç pah kırmadan somunu kolayca vidaya takıp sonra ez bişey pah kırma yapıp somun çıkarılıp tekrar takılmalı.
Taşlamanın açılı şekilde kesim yapması plakaya zarar verir ama plaka ince olursa kesici taş yüzeye fazla zarar vermeden vidayı keser.
Knipex in çok amaçlı bir pensesi var bende oda vida kesiyor ama M3 M4 en fazla
Uygun boyda vida alınabilir yada tasarımı vida standardına göre uyarlayabilirsiniz. Eğer adetli ise vidalar istanbul karaköydeki vidacılar size tornalatıp uygun hale getirip temin sağlayabilir.
güzel insan, elektrik/elektronikte kullandığımız kesim yapan el aletleri genellikle kablo (tek damar) kesmek üzere tasarlanmışlardır. yani yumuşak metaller içindir. diğer taraftan biz tamirciler, olmadık yerlerde kaybolan veya deforme olan vida benzeri şeyler için boyut sorunu yaşarız yenilemek ve montaj için. akıllı vida dediğimiz amcalar sert metaldir. kesmek için iki yol vardır. soğuk kesim sıcak kesim. sıcak kesim bize ekonomik ve kullanışlı değildir. en basiti soğuk kesimdir. ya makas kullanacağız (yan keski ve türevleri) yada taşlama. başka çözümümüz yok. bu şartlar altında en uygun el aletlerini ustalıkla ve amaç dışı kullanarak yapacağız. ve vida amcaları kestik mi, normal olarak kesim yeri ve paso (dişli) ucu özelliğini kaybedecektir. burada da rötuş işlemi yapmak gerekir. yani kesin çözüm yok. çözüm bize en uygun yöntemi kullanmaktır.
Civatayı demir bir parçaya somunladıktan sonra fazla kısım kesilebilir, elle tutmaktan kolay olur. Çok lazımsa aparat olarak düşünülebilir.
Dremelle kesmeden önce civataya somun da tutturursanız kesme işleminden sonra bozulan ağız somunu sökerken düzeliyor. Kesme sonrası çok hafif bir taşlama da yapmak lazım gene dremel ile.
Ancak konudan anladığım kadarıyla üretim ne özel civata yaptıracak kadar yüksek sayıda ne de dremelle vıj vıj kesecek kadar düşük sayıda. :)
değerli ustalarım, bizim alanımız diyelim ki tamir olsun. benim iki tane kutum vardı. söküp parçaladığım cihazların özellikle vida ve civatalarını buralarda boyuta göre biriktirirdim. hani bizden iyi kasaplar kesim yaptığında bazı gereksizleri çöpe atarlar ya işte o yüzden. alet geldiğinde parçalanmış/ sökülmüş olurdu. haliyle vidalar nanay. iş toplamaya geldi mi işte bu kutular işe yarardı. seç içinden uygun olanı. ama iş mecbura kaldı mı? haliyle uzunu kısaltırdık, tabii yerine göre. şimdi teknoloji ilerledi nerdeyse her boyda vida civata buluyorsun. uzunu kısaltmak ta dert olmamalı. tabii ben 45 yıl önce demir çubuklarda boy kesip pafta açıp civata yaptığım günleri unutmadım. hani o günleri yaşamış olsaydınız hiç üzülüp sıkılmazdınız.
Bende zaman zaman m8 veya m6 kısaltıyorum.Ben tornada yapıyorum.
Hızlı ve etkili .Ama profil kesme makineların küçüğü var, istersen onu alıp denersin.125mm karbon disk kullanıyor.
Swandy_82
