Pense Dupont sıkmakta nasıl? Başarılı mı? Marka/model paylaşır mısınız?
Lehimlemeyi tercih ediyorum ama yorucu bir iş. Pense (uçuk fiyatlı değilse) daha kolay.
Hem sıktım hemde lehimledim.
Pense güzel sıkıntı yok şimdilik.
Engineer PA-09 modeli.
Pardon fiyatı görünce sormaktan vazgeçtim.
Gerçi € pahalı yoksa 45 çok pahalı değil
Reactions: nt
Eline sağlık. Teller biraz ince gibime geldi. Nedir kablonun kesiti? Ben 0.25 mm[SUP]2[/SUP] çok damarlı tel ile yaptım.
DT-8 Duafon kablo uçlarını ayırarak yaptım, kesitini bilmiyorum ama ne ince ne kalın kötü değil.
Benim T12 Pro havyanın yeni aldığım ucu T12-D24, havyaya girerken eski ucu gibi sıkı oturmuyor, biraz bol, lehim makinesi bazen T12-D24 havya ucunu algılamıyor ve ısıyı kesip H-E mesajı veriyor, H-E = Heating Errror.
Bu konuda yapılabilecek bir hack yöntemi varmı?
Yeni aldığım havya ucu T12-D24, Mechanic T12 Pro havyada sıkıntı yaratıyordu, yerine sıkıca oturmuyor, ısınmıyor hata veriyordu.
Az önce havyayı söküp siyah kabloyu uca doğru ittirmek suretiyle içindeki devreyi ve oturan kısmı dışarı çıkarttım.
Sarı ile işaretlediğim 4 adet temas noktasının ucunu aşağı doğru bastırdım, amacım temassızlık yapan T12-D24 havya ucunun daha sıkı oturmasını sağlamaktı.
Bu işlemlerden sonra temassızlık ve ısınmama sorunu ortadan kalktı ve havya ucu hem yerine daha sıkı oturuyor, sallasam bile oynamıyor aşağı kaymıyor hem de H-E hatasını vermiyor.
Tüm havya tiplerinde uç olarak K tipi olanı tavsiye ederim.
Knife tipi olanlar sanirim. Bence istendiginde tum yuzey uygulanabilediginde yuksek enerji aktarimi yapabiliyor , ote yandan ucu kullanildiginda ince bir uc gibi oluyor. Tek bir tane secmek icin bence de mantikli. Ben ts100’de bunun gibi bir kullanim icin ucu 0.3,0.5mm araliginda konik uc kullaniyorum. Onda da benim acimdan benzer bir durum var.
Alaylı bir uydu kartı tamircisinde gördüm
bunu. Taktğı-söktüğü malzemelerin ne
olduğunu bilmiyor ama, neredeyse tüm
entegre tiplerini çok kısa sürede
değiştirebiliyordu.
Ben de denedim. Çok fark göreceksiniz.
değiştirebiliyordu.
Bahsettiğiniz havya ucu bunlardan hangisi ?
Primer: 230VAC
Sekonder 1: 0 - 12 - 24 - 34 VAC 7 A. Yani dört tane uç çıkacak.
Sekonder 2: 12 VAC 1 A
Sekonder 3: 12 VAC 1 A
Sekonder 4: 12 VAC 1 A
1000 TL + KDV ye yaptırıyorum trafoyu, siparişi verdim, 3-4 güne hazırlayacaklar. Toplamda 275-300 watt gibi bir şey çıkıyormuş bilgi olarak buraya ekleyim.
Clubber4141
