12 VDC - 220 VAC inverter
memleket
1 Kasım 2019
Elimde 12 - 0 - 12 V , 450W trafo var. Bununla bir inverter devresi yapmak istiyorum.
Aşağıda IR2153 ile yapılmış bir devre var. Onda 6 adet (3+3) IRFZ44 kullanılmış. Mosfetleri direk entegrenin 5 ve 7 nolu uçlarından sürmüş. Benim modifiye ettiğim devreye mosfetleri 5 ve 7 nolu uçlarına BC547 bağlayarak sürdüm ilerde büyük trafo bulma ihtimaline karşı 8 adet IRFZ44 (4+4) kullandım.
Ustaların yorumları nedir acaba.
PCB güzel görünüyor. MOSFET source ve drain'lerinde bol bakır kullanılmış. Ama gene de drain hatlarını lehim ile kaplamak iyi olur akım kapasitesini artırmak için. Özellikle drain'e girerken hat epey inceliyor. Trafo 450W olduğuna göre 24V'ta 20A gibi bir akım geçiyor olacak, dolayısıyla PCB yollarının mümkün mertebe kalın olması lazım.
Sanırım IR2153 4 MOSFET'i sürmekte yetersiz kalır diye koydun BC547 leri. Bunda sorun çıkabilir. O transistör gate sinyalinin yükselme düşme zamanını artırabilir belki. Transistörlerin gate'lerini ikişer ikişer paralel bağlayıp iki tane IR2153 ile sürsen nasıl olur? IR2153 giriş sinyali aynı olacak, sadece gate'leri sürme işini iki IR2153 paylaşmış olacak.
Drain uçlarını soğutucuya bağlayacağım ve direk uçları soğutucudan almayı düşünüyorum veya Drain hatlarını alttan bakır tel lehimleyip kalınlaştırabilirim...
Yani yukarıdaki grubu 1 adet IR2153, aşağıdaki grubu gene 1 ader IR2153 ile sürebilirsin demek istediniz. Giriş sinyalleri Paralel olacak o zaman. Peki hocam böyle olunca 2 entegrede senkron çalışabilir mi?
Aynen. Gene efektif olarak MOSFET'ler paralel bağlı, sadece GATE'leri ayrı IR2153 sürüyor. IR2153 nin içinde değişken bir gecikme yaratacak birşey yok gibi duruyor. Yani girişler aynı ise çıkışlarında aynı olması lazım.
SMPS topolojileri ve tasarım detaylarına ben de tam hakim değilim o yüzden ben de aslında öğrenmiş oluyorum :)
Paralel MOSFET'leri sürerken en önemli konu, gate'lerin paralel bağlanmasıyla gate'teki kaçak kapasiteler de paralel bağlanıyor. Dolayısıyla MOSFET'i kısa zamanda ON/OFF yapmak zorlaşıyor. 4 kat daha büyük bir kapasiteyi kısa zamanda doldurmak/boşaltmak gerekiyor. Belki IR2153 entegresinin daha yüksek akım sürme kapasiteli modeli vardır. Ondan kullanırsan gene tek sürücü ile iş görebilir.
Yüksek frekansta anahtarlama yapılıyor olsa fetlerin gate kapasitesini mümkün olduğunca çabuk doldurup boşaltarak hızlıca on-off konumlarına almaya yetecek kadar akım sağlayabilecek uygun bir sürücü gerekli. Fakat anahtarlama frekansının oldukça düşük olduğu bu tip bir uygulamada mosfet sürmek için gereken akım ihtiyacına çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. 50Hz in periyot süresi göz önüne alındığında mosfeti özel ve güçlü bir sürücü ile (süreleri örnek olsun diye atıyorum) 200ns de on yapmak ile, sıradan yöntemle 20us de on yapmak pek bir bir fark yaratmaz.
Hatta bazı uygulamalarda mosfetlerin on-off kenarları ne kadar dik ise o derece EMI yayılımına neden olduğu için, akım sınırlanarak hafifçe lineer çalışma bölgesine kayılır ve kenarlar bir miktar yumuşatılır.
BC547 eklenmiş devre yanlış olmuş. Mosfetleri iletime sokmak için gerekli akım BC547 üzerinden sağlanıyor. Fakat kesime götürmek için gate uçlarını şaseye çekecek bir şey yok.
Eğer sürücü ile mosfet arasına transistörlü tampon koyulmak isteniyorsa bir NPN ve bir PNP transistörden oluşan "totem pole" denilen yapı kullanılabilir.
    22.7 KB · Görüntüleme: 258
Hocam bu entegre ile 8 adet (4+4) IRFZ44 sürebilir miyim? Yoksa mosları sürebilmek için gene transistör çifti gerekiyor mu?
Sanırım SG3524 yerine SG3534 yazılmış. Bu devre de benzer şekilde hatalı. SG3524 çıkışları kollektör ve emiter uçları dışarıya verilmiş şekildedir. Çizime bakılırsa mosfeti açmak için gerekli akımlar kollektörlerden girip emiterlerden mosfetlere ulaşıyor. Fakat yine kesime götürmek için gate uçlarını şase ile irtibatlayacak yapı yok.
Anladım hocam.
Aşağıdaki devreyi SG3524 ün çıkışlarına uyarlaya bilirim sanırım.
Çalışma frekansı ne olacak bu inverterin?
Ha şimdi gördüm şemayı :D 50 Hz ile sürülüyor MOSFET'ler. O zaman gate anahtarlama sorunumuz zaten yok.
Yalnız burada 220V luk bir kare dalga alacaksın. Bazı cihazlar iyi çalışmıyor böyle bir voltaj ile.
can12
