4 KANALLI ROLE MODÜLÜ (+12V)
Bilgin.055
27 Mayıs 2023
4 kanallı röle modülü 12V beslemeli olup
, düşük voltajlı bir sinyal kullanarak yüksek voltajlı veya akımlı cihazları kontrol etmenizi sağlayan elektronik bir devre kartıdır. Bu modül, çeşitli elektronik projelerde kullanabileceğiniz çok yönlü ve kullanımı kolay bir araçtır.
4 Kanallı Röle Modülünün Özellikleri:
4 Bağımsız Röle:
Her röle, 220V AC veya 30V DC'ye kadar gerilim ve 10A'e kadar akım anahtarlayabilir. Bu sayede, ampuller, motorlar, vanalar ve diğer birçok cihazı kontrol etmek için kullanılabilir.
5V Kontrol Sinyali: Röleler, 5V dijital sinyal ile kontrol edilir. Bu, Arduino, Raspberry Pi gibi mikrodenetleyiciler veya PLC'ler ile kolayca kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Optik İzolasyon: Kontrol sinyalleri ve yük devreleri arasında optik izolasyon bulunur. Bu, elektriksel parazitleri ve gürültüyü önler ve kartı ve bağlı cihazları korur.
LED Göstergeler: Her rölenin durumunu gösteren LED göstergeler bulunur. Bu sayede, hangi rölelerin aktif olduğunu kolayca görebilirsiniz.
Kolay Bağlantı: Kart, terminal blokları veya vidalı klemensler aracılığıyla kolayca bağlanabilir. Bu sayede, kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır.
4 Kanallı Röle Modülünün Kullanım Alanları:
Akıllı Ev Otomasyonu:
Işıklar, fanlar, pompalar ve diğer cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
Robotik: Robot kolları, pençeler ve diğer robotik aktüatörleri kontrol etmek için kullanılabilir.
Endüstriyel Kontrol: Makineler, konveyör bantları ve diğer endüstriyel ekipmanları kontrol etmek için kullanılabilir.
Otomasyon Projeleri: Çeşitli otomasyon projelerinde, sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
4 Kanallı Röle Modülü Örnekleri:
Arduino ile Işık Kontrolü:
Bir 4 kanallı röle modülü ve Arduino kullanarak, bir odadaki tüm ışıkları tek bir düğmeyle kontrol edebilirsiniz.
Raspberry Pi ile Motor Kontrolü: Bir 4 kanallı röle modülü ve Raspberry Pi kullanarak, bir robotun motorlarını kontrol edebilirsiniz.
PLC ile Makine Kontrolü: Bir 4 kanallı röle modülü ve PLC kullanarak, bir makinenin çalışma modlarını kontrol edebilirsiniz.
4 Kanallı Röle Modülü Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gerekli anahtarlama akımına ve gerilimine dikkat edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol etmek istediğiniz cihazın akım ve gerilim değerlerini karşılayabildiğinden emin olun.
Kontrol sinyalinin voltajını ve polaritesini kontrol edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol sinyali için gerekli voltaj ve polariteyi desteklediğinden emin olun.
Optik izolasyon gibi ek özelliklerin olup olmadığını kontrol edin. Bazı röle modülleri, optik izolasyon gibi ek özellikler sunar. Bu özelliklerin, projeniz için gerekli olup olmadığını kontrol edin.
    66.5 KB · Görüntüleme: 236
    160.6 KB · Görüntüleme: 239
    37.3 KB · Görüntüleme: 232
  • 4 relay modul.rar
    4 relay modul.rar
    55.1 KB · Görüntüleme: 249
Her projeye hap sanıp atlamayın!
Şimdi beğenecektim söyle bir çizime bakayım dedim. Belli ki amaç burada devre paylaşıyorum ayağına reklam yapmak ama 220Vac geçecegi iddia edilen yol ile sinyal hattı birbirine çok yakın! Allah korusun birisi 220V ile oynarken (ki sebeke 265e kadar rahat çıkabilir) atlama yapıp PC sini bozar kendisi çarpılır.
158 tane özellik yazılacağına basit bir röle devresi için, önce bu tarz temel önlemlere bakılmalı. Sonra birisi alıp kullanıcak, çarpılınca vebali üstünüze kalır maddi manevi...
Clubber4141
