abi sen nasıl buluyon bunları ben google yazınca bulamıyom pes valla
Ne burda 5DL bulabildim, nede google "smd diode 5dl" yazinca , bu ne yav.Aratınca iki tane diyot çıkıyor. İkisi de yüksek hızlı anahtarlama diyodu ve voltajları da 100V. Bu özelliklerde birşey ile değiştirmen daha uygun olur.
Marking of electronic components, SMD Codes 5D, 5D-, 5DW, 5Dp, 5Dt. Datasheets 1SS355, BAS516, BC807, BC807W, MM1Z12, MM5Z8V2, MMBD914, MMDL914, MMSD914.
Marking of electronic components, SMD Codes 5D, 5D-, 5DW, 5Dp, 5Dt. Datasheets 1SS355, BAS516, BC807, BC807W, MM1Z12, MM5Z8V2, MMBD914, MMDL914, MMSD914.www.s-manuals.com
Asagida ki resimde sari ok un ucunda ki ayak D21 in solunda ki ayak. Eger seconder taraf ise o taraf, orada da snubber olabilir mi? Niye olmasin ki? Snubber da zaten amac bobinde ki kapanma aninda olusan yuku yok etmek icin var sa.Flyback primeri ise RCD snubber olabilir
Evet o iki ayak trafo uzerinde ve birbirlerine 1Ω gibi bir sey olcuyuorum. Baska ayaklarla da baglantisi yok. VOltaj 50V u gecmeyecek sanirim cunku Sari ok un uc tarafinda da C30(50V 47uF), aradigim diyot un hemen solunda, bir onceki msjimda ki resimde de cizmeye calistigim kondansatordur kendileri.Resmin ortasındaki iki büyük pin (birisi D21 yazısının solu, diğeri onun altındaki) eğer bir trafo sargısı ise, o zaman bu bir snubber yapısı. Ne kadar voltaj var bilmiyorum
