AC/DC Adaptör Arızası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan volta
TV beslemelerinden sıcak hava ile eleman sökebilen herşeyi yapar.
hemen kabarıyor tv besleme kartları sıcak havayı görünce.
geçen gün daha kolay sökmek için bir tv anakartında kapasitörün bacaklarına sıcak hava verdim. Bir baktım kapasitör kendiliğinden düştü. Çok hoşuma gitti :) .
Bazı kartlarda erime derecesi yüksek kurşunsuz lehim kullanılıyor bunları ısıtmadan önce erime derecesi düşük(bildiğim kadarıyla en düşük 60/40)lehimle lehimlersek daha kolay ve fazla ısı verip kartı bozmadan çıkarabiliriz.
Köprü diyotu Taktığınız yerde ölçebilirsiniz. Multimetre > diyot konumunda ölçün.
Ölçüm değerini buraya yazabilirsiniz.
AC +
AC -
Diğer bacak
AC +
AC -
Ölçümlerde (-) prob diyotun artı ucuna (+) prob diyotun eksi ucuna gelecek şekilde ölçtüm. Hepsi 0.5 çıktı. Probları ters çevirince OL çıktı. Sorun yok gibi sanki köprü diyotta. Ayrıca köprü diyotun artı ve eksi uçlarını her iki konumda da ölçtüm birinde OL, birinde 0,9 değerini gördüm. Bu son ölçümü köprü diyotu söküp yaptım, çünkü kartta ölçünce 0,5 çıkıyor. Normalde o değerin çift diyot değeri olması gerekir diye biliyorum. Çıkartıp ölçünce 0,9 gibi bir değer gördüm.
Elektronik kart seri üretimi tamamen kurşunsuz lehim ile yapılıyor. Kurşunlu lehimi sadece hobi amaçlı yapılmış devrelerde, veya ticari ürün olan ve tamir görmüş kartların üzerinde çalışılmış yerinde görebiliriz.
Sürekli kurşunsuz lehim ile çalışınca, kaliteli profesyonel bir havya seti kullanmak daha önemli hale geliyor, çünkü ucu sürekli olarak 350 veya 380 derecede tutuyorsun, ve ancak profesyonel cihazlar bu sıcaklıklarda uzun süre ve düzgün hizmet veriyor.
Belki temas problemi vardır diye köprü diyotu söktüm. Sökerken diyotun (-) bacağı küçük bir parçayla birlikte geldi. Bu ya lehim artığı yada aşağıdaki fotoda görülebileceği karttaki pad. Bundan tam emin değilim. Belki padda önceden de problem vardı, yada ben sökerken yerinden çıktı şimdi sizce benim bu pade diyotu lehimlemeden önce bir işlem yapmam gerekiyor mu? Yoksa üzerine biraz lehim bırakıp sonra diyotu yerleştirsem olur mu?
Yanlış anlaşıldı galiba benim demek istediğim:
Kurşunsuz lehimle montajlanmış bir kompanenti sökmek için diyelim 350 dereceye kadar ısıtmamız lazım,
bu kompanenti önce 230 derecede eriyen 60/40 lehimle bolca lehimleyelim,
daha sonra ısıtırsak 240 drece civarı sökülür demek istemiştim.
' resimle köprü diyot ölçümünü açıklayayım.
Kırmızı renk çizgilerde;
multimetre > diyot konumunda, AC girişlerde, D1 ve D4 Anota kırmızı prob, katota siyah prob, Ölçüm değeri 5XX mV şeklinde problar ters çevrilip ölçümde değer okunmayacak.
Yeşil çizgilerde;
Siyah prob AC girişlerde, kırmızı prob - de, D2 ve D3 arası ölçüm değeri 5XX mV gibi bir değer okunacak, problar ters çevrilince değer okunmayacak.
Yazılanların aksi bir değer okunuyorsa köprü diyotta bir veya bir kaç diyot arızalanmıştır.
Ayrıca lehimlemeler de hiç bir zaman ısıtılan yüzeyde lehim erimedikçe, malzeme kendisini bırakmadıkça cımbızla malzemeyi almayın.
Yol kopmalarına neden olur.
21662 eklentisine bak21665 eklentisine bak
Yeşil çizgilerde;
Siyah prob AC girişlerde D2 ve D3 arası ölçüm değeri 5XX mV gibi bir değer okunacak proglar ters çevrilince değer okunmayacak.
Benim yaptığımlarım yanlış tip bir ölçüm mü olmuş? Ölçüm yaparken kullandığım metodu biryerde görmüştüm. Sizinkiyle benimki farklı değerler mi ölçüyor. Biraz kafam karıştı da. Eğer benimkiler yanlışsa yeniden ölçeyim.
Şimdi hurda kart üzerinde deneme yaparken yine bu pcb'deki pad'in kopması problemi karşılaştım. Padi koparan lehim emme teli, yalnız ben mi yanlış birşey yapıyorum yoksa lehim emme telinin kalitesizliğinden mi tam emein değilim. Proskit marka kullanıyorum. Lemim emme teli bazen pcbye yapışıp kalıyor. Bazı durumlarda da pad ile birlikte geliyor. Biraz pratikle bu olayı çözmem lazım. Yoksa böyle başıma bir sürü sorun çıkartırım.
sorun havya gücü.
Havyanın güçlü ve ısı regülasyonlu olması lazım, yoksa özellikle geniş bakır yüzeylere bağlı olan padleri iyi ısıtamaz, emme teli de oraya yapışır ve koparırsın. Bir de pad temizleme yaparken sıcaklığı biraz daha yüksek seçmek gerekiyor, mesela 350 ℃. Böylece çabuk erir ve lehim emme telini gezdirerek padleri temizleyebilirsin.
bertayyldrm
