Açık Kaynak - Acil Çağrı Butonu ve Nesne Takip Cihazı
300satırı buldu sanırım. C ile yazsaydım aynı kod 500den aşağı tutmazdı.
Stm32 olsa kesin c ama rp2040 ve ESP için up candır
Sms algılama ve web soket işlemlerine geçince ortalık karışacak ama şimdilik iyi gidiyor.
İşlerin karışmasından kastım kodlama zorluğu değil. Çok fazla kıl tüy kontrol var. Onları yazmak ve yönetmek
Arama ve arama cevaplama işlemleri pürüzler olsa da tamam.
Ses seviyesi ve arama bildirimi ile ilgili işlemler var. Onları yapınca sıra SMS komutlara gelecek. O zaman kaynak kodu da paylaşırım.
Proje ile ilgili gelişmeleri özetlemek istiyorum.
  • GPS konumunu parse edebiliyor
  • SMS ile konum takibi açılıp kapatılabiliyor
  • Butona basılınca aranacak numaralar, SMS ile 1 ve 2 nolu butonlara atanabiliyor
  • SIM kartta kayıtlı olan 2 numara dışında bir numara tarafından aranınca aramayı iptal ediyor
  • SIM kartta kayıtlı olan 2 numaradan gelen SMS lere cevap veriyor ama SMS atan numara kayıtlı değilse yetkisiz kullanıcı şeklinde SMS atıyor
  • Cihaz üzerindeki butonlar aynı zamanda çağrıyı sonlandırmak için kullanılıyor.
Bekleyen özellikler
  • SHT30 sensor okuma
  • GPS konumunu SMS ile gönderme
  • GPRS ile web request
  • Dışarıdan sensor yada i2c cihaz bağlantısı
Buna casus modu da eklemeyi düşünür müsün? Derin uykuda kablosuz iletişimi tamamen kapatıp belirlediğin aralıklarla veya belli koşullar oluştuğunda SMS ile konum vb biilgileri göndersin.
Hatta SMS ile iletişimi minimuma indirmek için, tek SMS ile birden fazla zaman-konum-sensör bilgilerini göndersin. RF detektörü ile falan yakalanması daha zor olur. yakalandığında da en az bir SMS ve birden çok konum ve sensör bilgisi gönderme ihtimali yüksek olur.
Cihaz 88mm 66mm x 25mm boyutlarında. Casus bir cihaz olmak için biraz toraman.
Çocuklar yada alzaymır, demans hastaları gibi takip etmek istediğimiz, sevdiğimiz kişileri gözetim altında tutmak, aklınıza geldiğinde ulaşmak için tasarladım. Henüz emekleme aşamasında. Güç tüketimi ve tasarruf ile ilgili sıkıntılarımız var.
Esp32 içeren yeni versiyonda takip, istenirse sessizlik bir arada olacak inşallah.
Kıl birisi sürekli sms atıp tarifeyi aşırtabilir veya sms hakkını bitirip cihazı kullanılamaz duruma düşürebilir. Gerçi bunun zararı kendisine de olur ama bedava sms atabilen bir program filan bulursa sıkıntı olur. Yazılımı yaparken korumasını da yapmak lazım. Mesela aynı numaradan ilk defa mesaj atana yetkisiz kullanıcı diyebilir ama devamında geri dönüş yapmaması lazım yada numara bloklanmalı.
Bunu denemek için koydum aslında.
if şartından sonraki else satırı siler yada bir blacklist oluşturup numarayı oraya eklersem, kendi SMS haklarımı kullanmamış olurum. Birçok seçenek var. Herşey denenebilir.
Paranoyak karı-kocalara peynir ekmek gibi satar mı? Flash TV vb. reality show'larda reklamı olur. Hatta sen kardan pay ver pazarlamasını bunlar yapar :) .
"Güçlü mıknatısıyla çamurluğun arkasına kolayca yapıştırın! Kocanız eve geç mi geldi? Hemen bir bahaneyle dışarı çıkıp çaktırmadan alın! Son bilmem kaç saat nerde olduğunu kolayca tespit edin. Bir saat içinde SMS'li model alana x adet SMS ve bir sürpriz hediye!"
Olabilir aslında :saril: . Şarj olayına ve kullanım süresine biraz çalışmam lazım.
İki adet alana 3000 SMS hediye
İkinci versiyon motosiklete yada obd2 portundan arabaya sabitlenebilir olacak. O modelde daha süper olur dediğin.
Ayni mesajdan iki tane olmuş. Silmeye korktum. Rica etsem ikinciyi siler misin?
Kutularım geldi.
Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları bu kutuları ve işçililiğini üstlenerek projeme destek oldu.
Buradan Ali bey ve Selma hanıma teşekkür ederim.
Kod olarak çok fazla gelişme yok ama inşallah bundan sonra olacak.
Swandy_82
