Akım sorunu
ayhancan
3 Aralık 2019
Usatalar buraya Şemasını verdiğim devrenin her şey çalışıyor sorunsuz lakin Amper r potansın dan cevap alamıyorum Amperi sorun var çözemedim
Tam olarak nasıl test ettiğini yazabilir misin? Eğer devreye herhangi bir yük bağlı değilken amper potunu çevirirsen birşey olmaz zaten, olması da beklenmiyor. 3A lik bir kaynak ise bu, bundan 1 - 2 Amper çeken bir yük bağla. Sonra potu çevir. Bir noktada güç kaynağının çıkışı kesmesi lazım. Veya pot zaten kesme bölgesinde ise yükü bağladığın anda çıkışın kesilmesi lazım.
Çıkış akımını kesen BD242 nin solundaki BC327. Onun bazına bak bakalım. Aşırı akım yoksa baz ile emitter arasındaki voltaj farkı 0.7V dan az olması lazım. Akım arttıkça da bu voltaj artacak. 0.7V'a ulaşınca BC327 ON olacak, BD242 OFF olacak ve çıkış kesilecek.
Aynen hocam sizinle aynı fikirdeyim baktım 0.8 volt var burda bir problem yok zaten
Bir dakka, aynı fikirde değiliz :) Orada 0.8V varsa BC327 nin ON olması ve çıkışı kesmesi lazımdı.
şole anlatim devre kapalıyken yani let yanıken 0.8 volt var reset tuşuna basınca devre deki voltaj geliyor 0.8 o oluyor bilmem anlatabildimmi
birde enerji verirken anında voltaj vermiyor illede reset tuşuna basman gerekiyor bu arızamı yoksa kendi özeliğimi anlamadım
Yani çıkışı kesince de 0.8V var, çıkışı kesmeyince de 0.8V var. Eğer PNP bir transistörün bazı, emiterinden 0.8V daha negatif ise, o transistör ON olur. ON olunca da çıkışı kesmesi lazım.
Sen devreyi komple sıfırdan kontrol et, kurulan devre şemayı tam olarak yansıttığından emin ol.
Öyle çalışmaması lazım. Bu da sanki devrenin tam olarak şemadaki gibi olmadığını çağrıştırıyor.
iki gündür uğrağıyorum bun benze başka devrede bulamdı defalarca konturolda ettim tum malzemeleri teker teker defalarcada değiştirdi sonuç gine aynı
İstersen alt üst resim at. Belki birileri bir hata farkeder.
Buyrun hocam side bakın umarım bir şeyler bulursunuz
    184.1 KB · Görüntüleme: 215
    296.9 KB · Görüntüleme: 244
    322.5 KB · Görüntüleme: 276
Devre 2 tane güç transistörü gösteriyorken senin yaptığında 4 tane var. Başka farklılık var mı şemaya göre?
İki tane paralel bağlı 0.25 Ω şönt direncinde düşen voltaj ile geçen akım takip ediliyor. Transistör ON voltajı 0.7 V olduğuna göre:
I = 0.7 / 0.125 = 5.6 A akım geçmesi lazım ki bu kısa devre moduna girsin.
Sen bir de 0.25 yerine 0.22 kullanmışsın. Bu durumda:
I = 0.7 / 0.11 = 6.36 A akım geçmesi lazım ki bu kısa devre moduna girsin.
Üstelik bunlar minimum akım ayarları :) Yani akım potansiyometresi tamamen bir tarafa dönük iken. Potansiyometreyi diğer tarafa döndürürsen akım daha da fazla olması gerekiyor.
Bu şekilde transistör ON voltajına göre aşırı akım algılama optimal yöntem değil. Bu iş için opamp kullanmak lazım. Eğer devreyi geliştirmek istesen al sana proje :)
Kollektöründe LED olan BC327'nin sol tarafı tamamen akım sınırlama devresi. Oraları komple kaldır. Sadece şönt kalsın. Sonra da oraya opamp bazlı bir akım sınırlama devresi yap.
Ama bu bir şekilde idare etsin diyorsan, o senin 0.22 Ω 5W güç dirençlerini çıkar onların yerine iki tane 0.47 Ω 10W güç direnci koy (10W dan fazla olursa daha iyi olur). Eğer böyle yaparsan:
I = 0.7 / 0.235 ≈ 3 A
Yani minimum 3 A'de devreyi keser. Potansiyometre ile bunu SADECE artırabilirsin.
Veya iki tane 1 Ω 25 W güç direnci koyarsan (25W dan fazla olursa daha iyi):
I = 0.7 / 0.5 = 1.4 A
Yani minimum 1.4 A'de devreyi keser. Potansiyometre ile bunu SADECE artırabilirsin.
1 ohm olunca 1.4A den başlayarak ayarlanabilecek de, güç kaynağı 5 A veriyor iken şönt üzerinde 12.5W ısıya dönüşecek.
Oldukça verimsiz bir akım algılama yöntemi.
karahanli7
