Amfi amper hesabı
ayhancan
3 Aralık 2019
Hayırlı Cumalar
Herkese selamlar arkadaşlar 5+1 amfi yapacam Devrem hazır trafoda takıldım amfim AC 2x33 volt simetrik 3 amper şimdi 6 adet amfim toplam kaç amper çeker kaç watt trafo kullanmam lazım Ben 15 amper olarak hesapladım doğrumu acaba hesabım
Herkese kolay gelsin
Devre şeması, kullandığın entegre isimleri varsa paylaşır mısın?
İyi biaslanmış bir lineer amfiden %60 veya biraz daha üzerinde verim alınabilir. Ama verimi %50 alarak işi garantiye almak daha iyidir. Bu durumda, eğer bu amfi gerçekten 200W ise, 400W lık trafo ile rahatlıkla bu gücü alırsın, ve trafo da rahat çalışır.
Eğer "200W bir kenarda bulunsun, ama çoğu zaman evde çok düşük güçte dinleyeceğim" diyorsan çok daha düşük güçlü trafo (mesela 100W) da iş görür.
Bu arada bunun şeması nerede yav? Portekizce bir web sayfasına yönlendiriyor orada sağa sola tıkladım şemaya rastlamadım :D
Bunun benzeri var bende 2 transistörlü 100w.
Tek çıkışı var. Bu videodakinin de muhtemelen 2 çıkışı vardır. Stereo yani. Video görselinde yazan "estéreo" da bunu doğruluyor sanırım. Aynı çıkışa birden fazla hoparlör bağlanmayacaksa 5.1 olmaz diye düşünüyorum.
O zaman verilen gücün netleştirilmesi lazım 2x100W anlamında mı 200W, yoksa sağ ve sol kanal ayrı ayrı mı 200W? Muhtemelen 2x100W dır.
2x100w abi. Yanlış hatırlamıyorsam bu transistörlerin 2 tanesinden 100w dan fazla çıkmıyor.
Tabiki olmaz bunun 100 wat olanında 6 adet yaptım
Ayrıca 950 watt 4 om hoparlör taktım çıkışlar yanı neden olabilir :katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1::katil1:
950W hoparlör bağladın diye bir amfı yanmaz. Sen herhalde çıkışı 8 Ω olan amfiye bağladın 4 Ω luk hoparlörü o da tabi istenmeyen bir sonuç doğurdu :D
Yapma hocam hoparlör 950 watt 4 om çemada bu
    354.3 KB · Görüntüleme: 474
Portekizcem biraz zayıf, ama sanırım amfi çıkışının 4 Ω olduğundan bahsediyor :)
Bu durumda bu amfiye 950W, 4 Ω hoparlör yerine 9500W, 4 Ω hoparlör da bağlasan amfiye HİÇBİRŞEY olmaz. O amfi ondan dolayı gitmemiştir.
46 vot yerine 50 volt verdim simetrik olarak acaba olabilirmi
Ondan da değildir. Muhtemelen çıkış bir şekilde kısa devre oldu. Veya belki de birden fazla hoparlörü paralel bağlayıp çıkışa bağlamış olabilirsin. Yani çıkıştan fazla akım çekilmesi lazım bozulması için.
Bir de bunun güç kaynağında herhangi bir regülasyon yapılmamış. Bu durumda bu amfi vınıldama yapar. Özellikle girişte sinyal yokken volümü de biraz açarsan farkediyor olman lazım.
Yok hocam şimdi gene denedim volum yarıya geldimi güç transisröleri gidiyor malesef
elfdmrts
