Analog Osiloskop Revizyon ve Bakimi
Bosch vidalamanın şarj cihazı sigorta değişimi ile kurtulmuştur. Sigortanın atma sebebini de anlamadım. Değiştirince çalışmasını da.
Valla farklı bir durum beklemediğim için çok da acele etmedim. Tamire göndereceğim eleman baya profosyonel , belki bir çözüm üretir. Tamir bedeli içine iki tane de prop aldırırım. Yeme de yanında yat .
Bence sen osiloskobu şirketten parça fiyatına satın al ve oraya yeni bir osiloskop al. Ondan sonra da bunu rahat rahat kendin tamir et. (yada bana uygun fiyata sat :D )
Bakalım gerilim verelim ne olacak .
Biraz çalışınca gene görüntü kayboldu . Ben bunun kondansatorlerini bir trampa yapayım. Bakalım ne değişecek.
Biraz rot ayarı da kaymış sanki . Sağa çekmiş biraz :) Tüp biraz dönecek herhalde .
Rot ayarı "trace rotate" vidası, onu çevireceksin :) Ama ışının fokusu iyi değil. Tahminim, 950 V eksik olduğu için öyle. Hani saçmalı av tüfeğinde yeterince barut koymazsan saçmalar fazla yayılır ya, onun gibi bunda da yeterince voltaj yoksa elektronlar fazla yayılıyor.
Açısını değiştirmiyor timur hocam . Sadece konumunu değiştiriyor. Biraz açılı duruyor line .
Filtre kapasitörü ise olur. Biraz sinyal takibi yapman lazım.
Trafoyu tamir edemeyecekler ona göre. Geri kalan herşey doğru tamir edilse bile bulanık ışınlı bir osiloskobun olacak.
Siyah beyaz televizyon ve tek kanalla büyümüşüm ben timur hoca . Beni mi korkutuyorsun bulanık ekranla. Bir sinyal dalgası görsem yeter bana. Söyle kıvrım kıvrım bir AC sinyaline hasret kaldım.
greenman
