Arduino donma sorunu
mert45
1 Ocak 2024
Arkadaşlar, yine aynı sorunu paylaşıyorum ama bir türlü sorunu bulamadım, arduino ile kuluçka makinesi yaptım, sürekli donuyor LCD ekrandaki değer takılıp kalıyor reset attığımda düzeliyor, ve düzeldiğinde 70 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık hatasız 1 gün çalıştığını görmedim nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim
Sistematik olarak parçaları devreden çıkararak elemen lazım. LCD, sıcaklık sensörü, vs. sırayla dene.
Bunun dışında bir ihtimal voltaj çökmesi olabilir. Sıcaklığı neyle ayarlıyorsun, röle falan mı var? Röleyi Arduino pini mi sürüyor? Sistem şeması veya fotoğrafı varsa akıl yürütmeyi de deneyebiliriz.
Hocam Arduino Vin girişinden beslemiştim onu farklı adaptörle jak girişine aldım LCD yi motor sürücüden besledim, Arduino motor sürücüye sinyal veriyor+Sensörü besliyor +röleyi besliyor +sda scl çıkışları ı2c ye veri aktarıyor
Sensörü eleyemem sistem çalışmaz sıcaklık takibi yapamam sadece ekranı devre dışı bırakabilirim orada da tereddüt ediyorum
Röle modül mü düz röle mi? Düz röleyse transistörle sürmek gerekir.
Acaba Arduino modul arizali olabilir mi ki? Bir PC anakartinda kristal arizasi bulmustum bir zamanlar. Normal calisken alet kilitleniveriyordu. En son kristali degistirince duzelmisti. Elinde baska kart yoksa o karta bir tane dongu programi yukle deneme yapmak icin. Bir kac gun kendi kendine saysin. Saat falanda olabilir. Sonuca ulasmayi kolaylastirabilir.
Hocam elimde pic18f4550 var sistemi ona kurabilir miyim
Yani, bilemedim ki simdi. Elindeki LCD, sensor vb nin PIC18F4550 ile calisip calismayacagindan, daha dogrusu kullanacagin IDE'de kutuphaneleri olup olmadigini bilemem. Bir de PIC icin C++ kullanman lazim. Entegre olarak mi var, yoksa arabirimleri, beslemesi falan olan kart seklinde mi? Ona kart yapman gerekecek.
Yani, bilemedim ki simdi. Elindeki LCD, sensor vb nin PIC18F4550 ile calisip calismayacagindan, daha dogrusu kullanacagin IDE'de kutuphaneleri olup olmadigini bilemem. Bir de PIC icin C++ kullanman lazim. Bu engetre olarak mi var, yoksa arabirimleri, beslemesi falan olan kart seklinde mi? Ona kart yapman gerekecek.
Hocam direkt trudyo geliştirme kartı var
Trudyo'nun sitesinde ayni sensorler ile calisiyor gorunuyor. C biliyorsan microC ile programlayabilirsin tabii.
Bloglarinda LCD ve kizilotesi sensor icin ornek programlar var. Iletisim bolumune yaz istersen.
Bence sıcaklık takibini falan şimdilik boşver. Yazdığın programı değiştir. Röleyi arada bir açıp kapasın (neredeyse hiç ısıtmayacak kadar). Sensörden sıcaklık okuyup sonucu çöpe atsın. LCDye (ve mümkünse PCye bağlı bir seri porta) çalıştığını gösteren bişey yazsın, artan bir sayı gibi. Eğer 1 gün sonra crash olursa bu test sisteminden bir parça çıkar. Böyle böyle git. Tahminle bulmak zor. Her denemende 1 gün kaybedeceksin. 15 şey denesen 15 gün gidecek. Benim dediğim gibi yaparsan max 3-4 günde sorunu bulursun.
teteni
