Arduino gitar proje incelemesi
Fatih Özgen
2 Eylül 2021
Merhaba,
Ben programlama konusunda oldukça hatta tamamiyle aceniyim.Arduino tabanlı gitar projesi ilgimi çekti .İnceliyorum ama sürekli farklı hatalar veriyor.İndirdiğim site linki şu: https://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrewm/arduinitar.html
ki farklı kod var ama sürekli hata veriyor.Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.Dosyaları ekledim.
Saygılarımla,
Aldığın hata nedir? Projenin resimlerini ve hata ekranını eklersen daha faydalı yardım alabilirsin.
/* Arduino "guitar" based on Mozzi audio library by Tim Barrass.
 * Code by Andrew McPherson, Queen Mary University of London, September 2012
 * http://www.eecs.qmul.ac.uk/
 * Circuit:
 *   audio output on pin 9 (to filter and LM386 amplifier)
 *   analog inputs (knobs/sliders) on pins A0-A3
 *   digital inputs (buttons) on pins 2-5
#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>
#include <tables/sin2048_int8.h>
#include <tables/waveshape_chebyshev_3rd_256_int8.h>
#include <tables/waveshape_chebyshev_6th_256_int8.h>
#include <tables/waveshape_compress_512_to_488_int16.h>
#include <tables/waveshape2_softerclip_int8.h>
#include <tables/saw_analogue512_int8.h>
#include <Oscil.h>
#include <WaveShaper.h>
#include <EventDelay.h>
#include <utils.h>
#include <Smooth.h>
#include <fixedMath.h> // for fractional modulation frequency
#include <Ead.h> // exponential attack decay
#define CONTROL_RATE 128 // powers of 2 please
// Pin definitions for analog and digital inputs:
#define PITCH_PIN A0
#define VOLUME_PIN A1
#define DECAY_PIN A2
#define TUNING_PIN A3
#define GUITAR1_PIN 2
#define GUITAR2_PIN 3
#define GUITAR3_PIN 4
#define BASS_PIN 5
// Basic pitch of the instrument (MIDI 45 = A2)
#define MIDI_NOTE_MIN (Q16n16)(33L << 16L)
Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSinGuitar1(SIN2048_DATA); // sine wave sound source
Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSinGuitar2(SIN2048_DATA);
Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSinGuitar3(SIN2048_DATA);
Oscil <SAW_ANALOGUE512_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSawBass(SAW_ANALOGUE512_DATA);
WaveShaper <int> aCompress(WAVESHAPE_COMPRESS_512_TO_488_DATA); // to compress instead of dividing by 2 after adding signals
WaveShaper <char> aGuitar1Shaper(WAVESHAPE2_SOFTERCLIP_DATA);
WaveShaper <char> aGuitar2Shaper(WAVESHAPE2_SOFTERCLIP_DATA);
WaveShaper <char> aGuitar3Shaper(WAVESHAPE2_SOFTERCLIP_DATA);
Ead kEnvelopeGuitar1(CONTROL_RATE);
Ead kEnvelopeGuitar2(CONTROL_RATE);
Ead kEnvelopeGuitar3(CONTROL_RATE);
Ead kEnvelopeBass(CONTROL_RATE);
/* Parameters controlled by analog inputs */
unsigned long pitch;
unsigned char volume;
unsigned int decay;
unsigned int tuning;
unsigned char guitar1Val = 0, guitar2Val = 0, guitar3Val = 0, bassVal = 0;
unsigned char lastGuitar1Val = 0, lastGuitar2Val = 0, lastGuitar3Val = 0, lastBassVal = 0;
unsigned int attackMilliseconds = 20, decayMilliseconds = 3000;
unsigned int lastDecayValue = 0;
int gainGuitar1, gainGuitar2, gainGuitar3, gainBass;
const unsigned char blackKeys[12] = {0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0};
void updateAttackDecayValues() {
  kEnvelopeGuitar1.set(attackMilliseconds, decayMilliseconds);
  kEnvelopeGuitar2.set(attackMilliseconds, decayMilliseconds);
  kEnvelopeGuitar3.set(attackMilliseconds, decayMilliseconds);
  kEnvelopeBass.set(attackMilliseconds*4, decayMilliseconds*2);
void setup(){
  startMozzi(CONTROL_RATE);
  pinMode(A5, OUTPUT);
  digitalWrite(A5, LOW);
  aSinGuitar1.setFreq(110u); // set the frequency with an unsigned int or a float
  aSinGuitar2.setFreq(165u);
  aSinGuitar3.setFreq(275u);
  aSawBass.setFreq(55u);
  updateAttackDecayValues();
  setupFastAnalogRead();
  Serial.begin(57600);
void updateControl() {
  static Q16n16 midiNote, midiNoteInt, baseFrequency;
  static long midiNoteFrac;
  /* Read sensor data and update audio parameters accordingly */
  analogRead(A5);
  pitch = analogRead(PITCH_PIN);  // Range: 0 to 1023
  analogRead(A5);
  volume = analogRead(VOLUME_PIN) >> 2;  // Range: 0 to 255
  analogRead(A5);
  decay = analogRead(DECAY_PIN);  // Range: 0 to 1023
  analogRead(A5);
  tuning = analogRead(TUNING_PIN); // Range: 0 to 1023
  /* Read digital sensor data (buttons) */
  guitar1Val = digitalRead(GUITAR1_PIN);
  guitar2Val = digitalRead(GUITAR2_PIN);
  guitar3Val = digitalRead(GUITAR3_PIN);
  bassVal = digitalRead(BASS_PIN);
  /* Only change the decay value if a significant change has occurred,
   * to filter out noise on the input. This will reduce unneeded calculations. */
  if(abs(decay - lastDecayValue) > 4) {
    decayMilliseconds = decay << 2;
    lastDecayValue = decay;
  /* Values that are high now and were low last cycle mean that
   * a button has been pushed. Start the corresponding string. */
  if(guitar1Val == HIGH && lastGuitar1Val == LOW) {
    kEnvelopeGuitar1.start();
  if(guitar2Val == HIGH && lastGuitar2Val == LOW) {
    kEnvelopeGuitar2.start();
  if(guitar3Val == HIGH && lastGuitar3Val == LOW) {
    kEnvelopeGuitar3.start();
  if(bassVal == HIGH && lastBassVal == LOW) {
    kEnvelopeBass.start();
  lastGuitar1Val = guitar1Val;
  lastGuitar2Val = guitar2Val;
  lastGuitar3Val = guitar3Val;
  lastBassVal = bassVal;
  /* pitch: 0 = minimum value; 1024 = +32 semitones (~2.5 octaves)
   * 6 bits left to get to decimal point + 5 bits more = 11 bit shift */
  midiNote = MIDI_NOTE_MIN + (Q16n16)(pitch << 11);
  /* Set the amount the pitch is quantized. */
  midiNoteInt = (midiNote + 0x00008000) & 0xFFFF0000; // Nearest MIDI note (Q16n16 rounding)
  midiNoteFrac = (long)midiNote - (long)midiNoteInt; /* Fractional part only */
  midiNoteFrac = (midiNoteFrac * (1023 - tuning)) >> 10; /* Scale the fractional part */
  midiNote = midiNoteInt + midiNoteFrac;
  baseFrequency = Q16n16_mtof(midiNote);
  /* Calculate the ratios for each of the strings to create a harmony.
   * Ratios:
   * Octave      --> 2
   * Fifth       --> 3/2
   * Fourth      --> 4/3
   * Major Third --> 5/4
   * Minor Third --> 6/5
   * Major 2nd   --> 9/8
   * Tritone     --> sqrt(2) or ~45/32
  aSawBass.setFreq_Q16n16(baseFrequency);
  aSinGuitar1.setFreq_Q16n16(baseFrequency * 3);
  aSinGuitar2.setFreq_Q16n16(baseFrequency * 4);
  aSinGuitar3.setFreq_Q16n16(baseFrequency * 5);
  gainGuitar1 = kEnvelopeGuitar1.next();
  gainGuitar2 = kEnvelopeGuitar2.next();
  gainGuitar3 = kEnvelopeGuitar3.next();
  gainBass = kEnvelopeBass.next();
  if(gainGuitar1 > 96) gainGuitar1 = 96;
  if(gainGuitar2 > 96) gainGuitar2 = 96;
  if(gainGuitar3 > 96) gainGuitar3 = 96;
// Given a MIDI input pitch, round it to the nearest note of a
// major scale starting at MIDI_NOTE_MIN.
Q16n16 restrictMidiToMajorScale(Q16n16 input) {
  int pitchClass = ((input - MIDI_NOTE_MIN) >> 16) % 12;
  // If it's a chromatic pitch (black key), return the note below
  // (the nearest white key), otherwise return the current note.
  if(blackKeys[pitchClass]) {
    return input - (1L << 16);
  else {
    return input;
int updateAudio(){
  char aGuitar1 = 0, aGuitar2 = 0, aGuitar3 = 0, aBass = 0;
  aGuitar1 = aSinGuitar1.next(); // sine wave source
  aGuitar2 = aSinGuitar2.next(); // sine wave source
  aGuitar3 = aSinGuitar3.next(); // sine wave source
  aBass = aSawBass.next(); // sawtooth wave source
  int aGuitar1Shaped = aGuitar1Shaper.next(aGuitar1);
  int aGuitar2Shaped = aGuitar2Shaper.next(aGuitar2);
  int aGuitar3Shaped = aGuitar3Shaper.next(aGuitar3);
  long waveSum = (gainGuitar1*aGuitar1Shaped + gainGuitar2*aGuitar2Shaped + gainGuitar3*aGuitar3Shaped + gainBass*aBass) >> 8;
  waveSum = (waveSum * volume) >> 8;
  // use a waveshaping table to squeeze 2 summed 8 bit signals into the range -244 to 243
  int waveshapedOut = aCompress.next(256u + waveSum);
  return waveshapedOut;
void loop(){
  audioHook();
Orjinal kod bu aldığım hata mesajları da sayfa dolusu
C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14888.3205\arduinitar\arduinitar.ino: In function 'void setup()':
arduinitar:90:27: error: call of overloaded 'setFreq(unsigned int)' is ambiguous
In file included from C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14888.3205\arduinitar\arduinitar.ino:14:0:
C:\Users\kamil\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\Mozzi/Oscil.h:165:7: note: candidate: void Oscil<NUM_TABLE_CELLS, UPDATE_RATE>::setFreq(int) [with unsigned int NUM_TABLE_CELLS = 2048; unsigned int UPDATE_RATE = 16384]
  void setFreq (int frequency) {
C:\Users\kamil\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\Mozzi/Oscil.h:180:7: note: candidate: void Oscil<NUM_TABLE_CELLS, UPDATE_RATE>::setFreq(float) [with unsigned int NUM_TABLE_CELLS = 2048; unsigned int UPDATE_RATE = 16384]
  void setFreq(float frequency)
arduinitar:91:27: error: call of overloaded 'setFreq(unsigned int)' is ambiguous
arduinitar:92:27: error: call of overloaded 'setFreq(unsigned int)' is ambiguous
arduinitar:93:23: error: call of overloaded 'setFreq(unsigned int)' is ambiguous
C:\Users\kamil\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\Mozzi/Oscil.h:165:7: note: candidate: void Oscil<NUM_TABLE_CELLS, UPDATE_RATE>::setFreq(int) [with unsigned int NUM_TABLE_CELLS = 512; unsigned int UPDATE_RATE = 16384]
C:\Users\kamil\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\Mozzi/Oscil.h:180:7: note: candidate: void Oscil<NUM_TABLE_CELLS, UPDATE_RATE>::setFreq(float) [with unsigned int NUM_TABLE_CELLS = 512; unsigned int UPDATE_RATE = 16384]
C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14888.3205\arduinitar\arduinitar.ino: In function 'void updateControl()':
arduinitar:160:19: error: 'Q16n16_mtof' was not declared in this scope
C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14888.3205\arduinitar\arduinitar.ino:160:19: note: suggested alternative: 'Q16n16_pow2'
                   Q16n16_pow2
exit status 1
ama 90,91,92 ve 93. satırlarda şu değişikliği yaparsam(doğrumu değil mi bilmiyorum)
aSinGuitar1(setFreq(110u)); // set the frequency with an unsigned int or a float
aSinGuitar2(setFreq(165u));
aSinGuitar3(setFreq(275u));
aSawBass(setFreq(55u));
bu değişiklik sonrası aldığım hata mesajları da şöyle
arduinitar:90:15: error: 'setFreq' was not declared in this scope
C:\Users\kamil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14888.3205\arduinitar\arduinitar.ino:90:15: note: suggested alternative: 'strrev'
               strrev
                   Q16n16_pow2
exit status 1
Şimdi derlemeye çalıştım. Mozzi kütüphanesini de kurdum, ama halen karşılanmayan gereksinimleri var. Muhtemelen bu kod çok eski. Yeni kütüphaneler ile uyumluluğunu kaybetmiş.
MustafaBaran
