Bu trafolar kaç watt
Simulatör ile gereken güç hesabını yaptım. Eğer sekonder iç direnci 0 Ω ise, trafonun 140 VA vermesi gerekiyor. Eğer sekonder iç direnci 0.5 Ω ise, o zaman trafonun 170 VA vermesi gerekiyor. Güç konusunda sorun yaşayabilirsin, çünkü trafonun ne kadar güç verebileceği net değil. Sekonderi kalın telle sarsan bile, gücü çekirdeğin kesitindeki manyetik akı sınırlandıracak.
Yeniden sararken sekonder telini biraz fazla kalın tut. Simulasyonda iç direnç olmadığını varsayıyoruz, ama sekonderin bir iç direnci olacak, onu minimize edelim. Onun dışında voltajı da 36 - 37 V gibi sar, gerekirse sipir sökersin. Yani doğrultucunun tek başına minimum 34 VDC voltaj ile ortalama 3.2 A akım verebiliyor olması lazım.
Sarımı bitirdim. Üzerinden çıkan en kalın sargı 1.1 mm idi Ben 2x0.95mm paralel sarım yaptım (elimde mevcut olduğu için).
Şu an 230v şebeke ile;
boşta 35.5v
3 amper yükten sonra 33.2v
4 amper yükten sonra 32 v
İstersen düşük voltajlarda da iyi akım alabilmek için iki tane ara uç da çıkarabilirsin. Mesela 10 V, 20 V gibi. Böylece 5 V verirken 3 A almak çok daha kolaylaşır.
Aslında aklımdaydı ama Demonte güç kaynağında kullanmak üzere sardığım için ve sararken epeyce uğraştığım için uç çıkarma işine hiç bulaşmadım. 35 volta odaklandım.
35 V'luk sargıda 10 V ve 20 V alabilmek için tur sayısını 3'e bölmek yeterli değil mi? Bu arada çok güzel görünüyor.
Evet yeterli aslında ama ben 2x0,95 tel kullandığım için 4 tane tel + kablo + lehim + izole derken kapkalın bir şey oluyor sargıların arasında. Tüm simetriyi bozuyor. Yine de yapılır ama Kullanmayı düşünmediğim eklerle uğraşmak istemedim açıkçası. Aynısından 1 tane daha var. Cesaretimi toplayıp onu sararsam çok çıkışlı yapacağım.
Selamın aleyküm ustalarım bugün lehim tabancamin içindeki sargılar yandı ve yanan sargilari söktüm baya zor oldu lakin sonunda çıkardım yaklaşık olarak 0,40 tel kullanilmis muhtemelen bu tellerin yerine 0,80 lik tel kullansam nasıl bir sonuçla karsilasirim tabi sargı daha az olacak tel kalinligindan dolayı elektronik merakım var lakin elimden geldiğince birşeyler yapmaya çalışıyorum siz değerli ustalarimdan yardım bekliyorum olmaz derseniz yeni bir lehim makinası alacağım.
Kaç tur söktüysen o kadar sarman lazım. Teli kalınlaştırmanın zararı olmaz faydası olur ama muhtemelen iki katına çıkınca yerine sığmayacaktır.
Ustam 100 watt lik bir lehim makinası bu 220 girişindeki sargı çıkan sargı kaç tur bilmiyorum yandığı için mecburen kesmek zorunda kaldım teller kömür rengine döndü elimde aleminyum sargı telim var
Rezistans telinden bahsediyorsan, onun hem aynı çap olması lazım hem de tam olarak aynı malzeme olması lazım. Yoksa farklı ısıl davranış gösterir.
Yok ustam trafo daki sargidan bahsediyorum makina görünen sargı yerine 2. Resimdeki sargı telinden yapsam olurmu fakat bu tel aleminyum üzeri emaye kaplı çıkış ısısı ve makinenin ısınması nasıl olur bilmiyorum deneme yapsammi diye terddutteyim çok yüksek voltajlar çıkıp ta kendimizi yakmayalim
    341.5 KB · Görüntüleme: 141
    374.5 KB · Görüntüleme: 138
Valla o zaman kestiğin parçalardan bir tahminde bulunman yada nette, forumlarda falan bi araştırman gerekiyor. Belki aynı işi yapıp paylaşan biri vardır.
Karkasın iç ölçülerini söylersen, ortalama bir trafo sacına göre kaç sipir sarman gerektiğini hesaplayabiliriz.
.. gram ağırlığından uzunluk hesaplanabilir.
isocan
