Devre çalışma prensibi - 3
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Aşağıdaki devrenin analizini yapar mısınız?
Elemanlar neden belli bir sıra ile bağlanmıştır ve görevleri nelerdir?
Besleme r1 ve r2 üzerinden akar.
ntc direnci 10K yüksek olduğu için beyze 0.7V ulaşamaz ve transistör kesimdedir. Led sönüktür.
POT ile beyzin iletime geçme sıcaklığı ayarlanır.
Konuya katkı sağlamak açısından:
Devrede ki pot ne gibi bir etkiye /göreve sahip?
Ntc ısıtılırsa veya soğutulursa ne gibi bir etkisi olur?
pot ntc nin kendi direncine ek olarak ekstra + ya da - katkı sağlıyor burada.
NTC burada direkt bağlı olsaydı direnç değeri ışığa göre belli bir seviyede inip çıkıyor olurdu.
NTC ile toprak arasına bağlanan POT NTC nin direnç değerlerine etki ederek sıcaklık seviyesine son söz benim diyor :D
R1+NTC ile POT gerilim bölücüdür.
Işığa duyarlılık seviyesinin alt sınırını ayarlar.
Roğuk ortamda ledin sönük olacağı seviyeyi tespit için kullanılır.
NTC ısnınd-ca ksadevre olmaya gider. Direnç değeri düşer. Gerilim bölücünün +tarafı daha düşük bir direnç durumuna düşünce gerilim bölücüden base tarafına geçen voltaj yükselir akım beyz üzerinden akmaya başlar.
Seanaryonun tamamı budur.
calude sonnet 3.5
Bu devre, sıcaklığa bağlı olarak LED'in parlaklığını kontrol eden basit bir sıcaklık sensörü devresini göstermektedir. Devrenin temel bileşenleri ve çalışma prensibi şöyledir:
  1. NTC (Negative Temperature Coefficient) termistör: Sıcaklık sensörü olarak kullanılır. Sıcaklık arttıkça direnci azalır.
  2. BC237 transistör: NTC'den gelen sinyali amplifikasyon için kullanır.
  3. LED (D1): Çıkış elemanı olarak kullanılır, sıcaklık değişimini görsel olarak gösterir.
  4. Potansiyometre (POT): Devrenin hassasiyetini ayarlamak için kullanılır.
  5. Dirençler (R1, R2): Akım sınırlama ve gerilim bölücü olarak görev yapar.
Devre şu şekilde çalışır:
  1. Sıcaklık arttıkça, NTC'nin direnci düşer. Bu, transistörün bazına uygulanan voltajı artırır.
  2. Artan baz voltajı, transistörü daha fazla iletime sokar, kolektör-emitör akımını artırır.
  3. Transistörden geçen akım arttıkça, LED üzerinden geçen akım da artar, böylece LED daha parlak yanar.
  4. Potansiyometre, NTC ve transistörün baz arasındaki gerilim bölücüyü ayarlayarak devrenin sıcaklığa olan hassasiyetini kontrol eder.
  5. R1 ve R2 dirençleri, LED'e ve transistöre gelen akımı sınırlar ve devre elemanlarını korur.
Bu devre, ortam sıcaklığı arttıkça LED'in daha parlak yanmasını, sıcaklık düştükçe ise LED'in sönükleşmesini sağlar. Potansiyometre ile devrenin hangi sıcaklık aralığında daha hassas olacağı ayarlanabilir.
Sagankam
