Drone uzaktan kumanda menzili
Heisenberg
11 Ağustos 2019
Drone uzaktan kumandası olarak Flysky 6 Kanal 2.4 ghz kullanıyorum. Kumandanın menzilini artırmak istiyorum. Aklıma gelen ilk seçenek bir çeşit yükselteç takmak. Nasıl bir devre kullanmam lazım? Bir de aynı yükseltecin drone üzerindeki kumanda devresine de takılması gerekir mi?
FPV cihazları için şöyle yükselteçler var:
Ama kendim kullanmadım, ne kadar bir yükseltme sağlıyor bilemiyorum. Bunlar Çin malı olduğu için üzerinde yazan rakamlara pek itibar etmemek lazım. Bu şekilde yükselteç yerine, pasif olarak yönlü anten alıp da kullanabilirsin. Bu tip antenler aynen çanak anten prensibi ile çalışıyor, yani önüne sinyali iyi veriyor, arkaya pek vermiyor. Anten çanak anten gibi değil tabi, ama belli bir yönü var ve kumanda cihazını hep drone'un olduğu yere doğru yöneltilmiş olması lazım. Çeşitler için banggood'da "fpv directional antenna" diye aratabilirsin.
Bu arada anten yükseltici için de "fpv antenna booster" diye aratabilirsin.
aizolo
