Elektronik tartı ayak tamiri
Uzun zamandır ayağının biri eksik olan ve kullanılamaz durumdaki elektronik tartının içini açtım. Artık 3d yazıcı olduğuna göre bunun eksik ayağını yapmazsam ayıp olur :D
Diğer ayaklardan birisinin de yayı kırık çıktı. Yani iki tane yapacağız. Olmazsa simetrik olsun diye hepsini değiştiririm.
Parçayı önce Fusion 360 da çizeyim sonra PLA ile başlayacağım denemeye. Ortadaki demir parçadan bulmam zor o yüzden onun yerine bir civata kullanacağım ve orta plastiği de civata sıkılırken çatlamaması için kalınca ve %100 dolgulu yapacağım.
Böyle ölçü almanın çok kolay, mümkün olmadığı parçaları nasıl modelliyorsunuz?
İlk çıktıyı aldım, ama bu maksimum hızda oldu. Biraz hızı düşürüp daha ayrıntıların iyi çıkmasını deneyeceğim. Ve bir de üst tarafı kapalı düz olması lazımdı onu kaçırdım.
Mümkün olduğunca standart ölçülere yuvarlamaya çalışıyorum. Çünkü bu parçayı da birisi bir katı modelleme programında çizdi ve muhtemelen olabildiğince yuvarlak ölçüler kullandı. Yani 18.67 mm gibi bir ölçü yerine herhalde 18.60 veya 18.70 yapmıştır.
Bir de sonucu doğrulama amaçlı yaylardaki delikler arası mesafeyi gerçek parçada ölçtüm ve tasarlanan parçada o ölçü olana kadar deliklerin eksenini kaydırdım.
Reactions: 333
Bugün 4 tane ayağı bastım. Orta deliğe de M4 diş açıp hırdavatçıdan M4 10 mm civata aldım taktım.
Ama sonra bu ayağı düşürdüm ve bir de üstüne bastım :mad: Tekrar bir tane çıktı almam lazım.
Yaylar, kutuya plastik sütunlar ile bağlı. Sütunların tepesi de eritilerek sabitlenmiş. O mevcut plastik sütunların hepsini keseceğim. Yerlerine 1.6 mm matkap ile delip oraya M2 diş açacağım. Sonra da 20 mm M2 civatalarla ayakları sabitleyeceğim. Hem böylece ayakların yüksekliğini tam olarak ayarlama şansım da olacak.
Bugün tartı üzerinde çalışmaya devam ettim.
Önce sütunların üzerindeki sivri pimleri kestim. Sonra da 1.6 mm matkap ile tam ortalarından deldim. Sütun genişliği 2.7 mm olduğu için merkezlemek için baya uğraştım.
Sonra da M2 makina kılavuzu ile bir kerede diş açtım. Plastik oldukça yumuşak olduğu için dişin neredeyse tam boyunu direkt elle açtım. Sonlara doğru biraz pense ile destek aldım.
Sonra bu şekliyle ayakları deneme amaçlı, yerlerine sıkmadan monte ettim.
Sonra ayağın ortasına M4 kılavuz ile diş açtım ve oraya bir yıldız civata sıktım.
Sonra da artık ayağı yerine monte ettim ve sıktım.
Yaylanman testi başarılı :katil2:
talh
