Ender 3 pro anakartım bozuk lütfen yardım edin
Bu devirde bu konuda kesin birşey söylemek mümkün değil. Ben LM338T aldım internetten, içi boş çıktı.
Ama datasheet verilerine göre uyumlu bunlar. Soğutucuyu tekrar yapıştırmana da gerek yok.
olsun ben yinede yapıştırim termal macunla olurmu?
Önce MOSFET'leri ölç ama. Eğer üçü de sağlamsa o zaman belkji de kartın MCU'su gitmiştir. O zaman tamiri çok pahalıya gelir yenisini almak daha mantıklı olur.
Bir de şuna dikkat et: Karta voltaj uygulanmış durumda iken kesinlikle step motorları devreden ayırma! Ben buna dikkat etmedim ve çok güzel bir kontrol kartının MCU sunu yaktım.
kartı söktüm zaten ve o kısa devreden sonra zaten hiçbir şeyi yazıcı açıkken sökmedim
Başarılı olursan sonuçtan bizleri de haberdar et. Belki ilerde bu konuyu denk gelen biri olursa çözüm için fikri olur...
Değiştirdim ama olmadı
hottend fanın24 v ye bağlasam direk olurmu.
Fanın kaç volt ile çalıştığını bilmiyorum ama voltajı ayarlayıp bağlanabilir. Sonuçta bu fan erimiş plastiğin yapıştığı anda hızlıca soğuması için kullanılıyor.
Ama neden olmadığını anlamadım. 3 MOSFET bozuk demiştin, başka bir sorun olmadığından emin misin?
Fanı direkt bağlarsan her zaman %100 hızla çalışacak. Ama fan hızı da 3d baskıda ayarlanan parametrelerden birisi, bu olanaktan mahrum kalmış olacaksın. O yüzden bence arızayı bulmaya çalış. Mesela MOSFET'i süren dijital çıkıştan sinyal geliyor mu? Yani dijital taraf üstüne düşeni yapıyor mu? Eğer yapmıyorsa o zaman MOSFET'lerin bozulması ikincil arıza. Birincil arıza da var demektir ve ne olduğu şu anda belli değil.
Merhaba bendede aynı sorun var hotend fanı ve hemen yanındaki plastigi sogutan fan çalışmıyor. Sorunu çözebildinizmi yardım eder misiniz?
Muhammet Salih Albayrak
