ender 3 s1 yazıcımı açtığımda ısınabildiği kadar ısınıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan atlas
A
atlas
Misafir
ender 3 s1 yazıcımı açtığımda ısınabildiği kadar ısınıyor yatak ve nozzle 278 derceden sonra alarm veriyor
Yazıcıyı tanımadığımdan sorun nedir bilmiyorum ama açtıktan hemen sonra menüye girerek nozzle ve yatak ayarını sıfıra çekebilirsin. Onlar sırfır olmasına rağmen ısınıyorsa durum vahim olabilir. Anakartta bunları süren modüller kısa devre olmuş olabilir.
bunu tamir ettirmek yerine şubatta istanbula gideceğim sahibinden bir tane artillery sidewinder x1 buldum onu almak daha mantıklıdır
Yazıcıyı açınca ekranda nozzle ve yatak sıcaklık ayarı görünüyor olması lazım. Yazıcıyı açıp ekran resmini çekerek koyar mısın buraya?
Kusura bakma biraz yoğun çalışıyorum. Videoda sesi duyamadım. Nozzle ve yatak ısınıyor mu yoksa sadece programda mı yükseliyor?
Fabrika ayarlarına döndürmeyi denedin mi?
abi peki bunu yaptırmak 7000 binden yüksek tutarmı yoksa
hızlı bir iş veya ucuz mu
Aşağıdaki linkte 1644tl ye anakart var. Ayrıca iletişim bölümünden temas kurup derdini anlatırsan yardımcı olacaktır sana. 3D yazıcılar konusunda bilgilidir ve teknik serviside var.
abi aslında anakrtı aldığımızda kodlanmış gelir demi
ben anakrtı alıp kendim değiştiririm
Anakartı sökebilecek yetin var ise önce bir sök ve arkalı önlü resimle. Bakalım gözle görülür bir sorunu var mı?
Nozzul, yatak, termistör gibi elemanların kablo bağlantılarını kontrol et. Anakartın bozuk olduğunu kesinleştir.
Sipariş edeceğin anakartın üzerinde yazılım yüklü olması gerekir ama bu memlekette araba bayisinde ikinci el aracı sıfır diye satıyorlar. Sitedeki numaradan Erbil beye ulaş ve bilgi al. Sorununu da söyle. Belki bizim akıl edemediğimiz bir yerdedir problem.
alt plakayı kendim çıkarmıştım bunu yazmadan önce bütün bağlantılar sıcak silikon ile yapıştırılmış çıkması zor ama kontrol edeceğim ve eğer problem yok a bağlantılarda erbil den yardım isteyebilirim
ve fark ettim ki her bir köşede vida var onları kendim rahatça çıkarırım
sıcak silikonlarıda yan keski ile kesip anakartı çıkarırım
21309 eklentisine bakalt plakayı kendim çıkarmıştım bunu yazmadan önce bütün bağlantılar sıcak silikon ile yapıştırılmış çıkması zor ama kontrol edeceğim ve eğer problem yok a bağlantılarda erbil den yardım isteyebilirim
Sorunu buldum galiba. Resimde işaretlediğim parça (göz yanılması değilse) patlamış gibi görünüyor. O parçanın yakından net resmini çekip koyar mısın?
O bir voltaj regülatörü. Gerçekten patlamışsa iyi ihtimalle gitmesi gereken yere voltaj gitmiyor demektir. 5-10 liralık malzeme. Değiştirirsen çalışır. Kötü ihtimal ise patladığı için gitmesi gereken yere olduğundan farklı voltaj gider ve oradaki elemanları da yakar.
apnr
