Ev için hangi Kaçak Akım Rölesini almak daha iyi olur?
suchasme
23 Aralık 2023
Arkadaşlar evimde şu an "sayport ska-4" 40A bir kaçak akım rölesi takılı. 10 Yılı geçti takılalı. Son zamanlarda rölenin içinden çınlama sesi geldiğini fark etmeye başladım. Klimayı açınca bu çınlama sesi daha artıyor. Koridorda rahat duyulabiliyor. Sebebi ne olabilir? Yenisini al derseniz internette iki tane ürün buldum ve fiyatları birbirine yakın. Hangisini tavsiye edersiniz?
farklılık olarak:
birinci üründe 40A ve 30Ma yazıyor, ikinci üründe 63A 300Ma yazıyor. hangisi daha iyidir?
1. ürün=​
SIEMENS - 5SV5344-6 30mA 3X40A K.A.K Koruma Röl A Tip
1200TL
2. ürün =
SIEMENS - 5SV5646-6 300mA 3X63A K.A.K Koruma Röl A Tip
1240 TL
300ma yangın önlemek içindir. 30ma kaçak olursa adamı öldürmesin diye takılır. Evdekilerin kaçak akımla ölmesi önemsizse 300ma, hayat değerlidir dersen 30ma
peki rölenin içinden çınlama sesinin gelmesi ve klimayı açınca bu sesin çok artması neden olabilir? normal değildir değil mi ?
Akım ölçtüğümüz pens ampermetreler vardır. Pense gibi olan ucunu açar, kabloyu içine alacak şekilde kapatırız. Kablodan akan akım bu pensenin içinde bir manyetik akı oluşturur, akının gücüne göre akımı okuruz.
Pensampermetre içine faz, yani canlı uç ve nötr, yani pasif ucu aynı anda alarak ölçünce sıfır akım okunur, birinden akım giderken ötekinden akım dönüyordur, iki akım aynı olunca sıfır akım okunur. Eğer hatta bir kaçak varsa, akımın bir kısmı o kaçaktan akıyorsa pensampermetre bu kaçak akım kadar değeri okur.
Kaçak akım rölesinden 4 kablo geçiyor, 3 faz, 1 nötr ve bunların ölçümünü yapan bir pensampermetre benzeri kısım var. Akıyı kendi üzerinde toplamak için içinde demir nüvesi olur, parçalı, katman katman levha şeklindedir. Bu levhalar birbirine yapışıktır, yapışık olmazlarsa titreme yaparlar, vınıltı olur.
Kaçak akım testi yaparak bu rölenin çalışıp çalışmadığını test et, çalışıyorsa yola devam, çalışmıyorsa çöpe. Ses çok gıcık dersen değişim.
Çarpılmayı seven bir youtuber dan test örneği:
Cok kabaca yorum yaparsam;
KAR roleri elektronik de olabilir elektromekanik de.
Sizin kullandiginiz role elektronik ise besleme devresi yillar icinde yaslanip bahsettiginiz seslere neden olabilir.
Fakat, klimada bu ses artiyorsa klimanizin motor kontrolu elektronik ise klima yuksek frekansli akim darbeler cekiyordur ve KAR bu darbelere cevap vermeye calisiyordur. Bu durumda rolenizin elektromekanik olma ihtimali daha yuksek oluyor.
Bu çınlama sesi veya zırlama sesi son yıllarda üretilen inverter model klimaların yaygınlaşması sonrası arttı.
Bu sesin nedeni frekans sürücüsü nedeniyle olduğu aşikar. Şebekeden anlık akım çekmek yada sürücünün oluşturduğu harmonik parazitlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Bazı yerlerde sigorta yada kaçak akımın farklı markalarla değişimi sonrası sesin yok olduğu yada çok azaldığı oluyor.
Ama bu işin net çözümü şu diye bir çözüm malesef sektör içinde duymadım.
Video daki carsi icinde ki elektrik hatlari cok garip ti, bir de bu adamin aslinda Izmir e gitmesi lazimdi, bence haberi bile yoktur yer altindaki elektrik hatlarinin durumundan, carpilip olen hanimefendiden. :facepalm1:
300mA olan yangın koruma için daire içinde kullanılmaz 30mA olan kaçak akım rölesi daire içinde kullanılır. İnternetten almanı tavsiye etmem simensin çok sahtesi var.30mA olanı alacaksın birde evlerde elektronik eşyalar arttığı için A tipi 30mA kaçak akım sigortası alman daha isabetli olur gereksiz sigorta atmalarından kurtulmuş olursun.
ayteks
