Filament saklama aparatı
Atölyeda artık ne yerde nede duvarlarda saklama yeri kalmadı. 10 makara da filament vardı ortada duran, onları koymak için mevcut raflardan birisine bir aparat yaptım.
Muhteşem bir çözüm olmuş, bende bantlar ile aynı sorunu yaşıyorum. Yatık vaziyette koyduğum zaman bir süre sonra koyduğum yere yapışıyor.
Aynı sistemin daha küçüğünü montaj kabloları ve lehim makaraları için yapacağım. Bant da konabilir.
Elime bir plastik kanca geçmişti ben o tarz kabloları bu kanca ile cama astım. Bu yöntem bant gibi rulo malzemeler için daha iyi görünüyor. Bu kabloları da hiç sevmiyorum.
Aynen hassas kabloları asıyorum filan ama dertli iş
Bir süre kullandıktan sonra filamentleri asmak için kullandığım 1 parmak PPRC borunun yamulmaya başladığını farkettim. Bir süre sonra kesin kıvrılacak ve filamentler de kafama inecek. O yüzden PPRC yerine aluminyum boru kullanmaya karar verdim.
Bir başka sorun da askıların rafın altına monte edilmiş olması. Mevcut çekmecelerin üzerine ilave çekmece koymak istiyorum, ama askılar buna engel oluyor. O yüzden mevcut askıları söktüm. Sağ ve sol askıyı rafın yan kenarına bağlayacağım. Ortadaki askı için de aşağıdaki gibi bir aparat yaptım. Doğrudan rafın önüne bağlanacak. Rafın ön yüzüne üç tane 12 mm delik deleceğim. M12 saplamalar da o deliklere girecek. Metal çerçeve de destek sağlayacak.
12 mm matkap ile saplamaların gireceği delikleri deldim. Matkabı hizalamak için de bir cetvel kullandım.
Saplamaları yerine taktım. Esneme çok az. Rafın kendisi daha çok esniyor.
Eski askıları gene değerlendirdim. Rafın yan tarafına sıktım. Tabi daha önceki boruların oturduğu oluk artık uygun gelmedi. Ben de üç tane civata ile boruyu sınırlandırdım. İş görür :)
Çok kullandığım makaraları bu şekilde tutturdum. Cam balkon stoperi diye geçiyor.
Daha önce de Alüminyum folyo rulosuna sardığım ve masanın arkasında muhafaza ettiğim kablo yığınını göstermiştim.
Ama Filamentler Çok büyük ev standartlarında. Anneden veya hanımınızdan dayak yemezseniz oklavayı kaçırıp bir şeyler yapabilirsiniz :D
Reactions: umk
Çocuklar için kapılara barfiks olarak kapıya bu asıldığına göre taşır. Çocuklar 40kg filan.. Eskiden daha kalın yapıyorlardı da artık biraz ince... Aluminyum olanlarıda var.
Tamam o zaman bu 40 mm lik aluminyumları atölyeye geri götüreyim. Bunlar küpeşte korkuluğu boruları, et kalınlığı fazlaca, başka birçok işte kullanılabilir.
fotatik
