Gürültü ve distorsiyon
hande!ux
5 Ocak 2019
Gürültü ve distorsiyon arasındaki fark tam olarak nedir açıklayabilecek var mı?
İstenmeyen frekans bileşenlerinin varlığı olarak düşündüğümde bu her ikisi için de geçerli.İki kavramı birbirinden ayıran nedir?
Akademik bir cevabım yok ancak,
Gürültü, dış kaynaklıdır. Havadaki sinyallerin hat üzerindeki etkisi ve herhangi bir componentin oluşturduğu istenmeyen sinyal olarak düşünülebilir.
Distorsiyon, içerden kaynaklı Frekansın bozulmasıdır.
Kabaca Şöyle düşünülerbilir belki. Küçük bir daire çizimini eliniz ile büyükçe bir kağıda çizin. Tam daire çizemediniz. Biraz elips şeklinde oldu. Yeteneğimiz ile en fazla %95 daire çizebiliyoruz. %5 distorsiyonumuz var.
Kalemimiz dolma kalem olsun ve çizim sırasında ortam sıcaklığına bağlı olarak mürekkep damlatsın. Mürekkep lekeleri de gürültü oldu.
Bir de şu kafama takılıyor umarım sizi fazla sıkmıyorumdur.Madem hem gürültü hem distorsiyon istenmeyen frekansbileşenleri,nasıl ki gürültüyü bir bandpass filtre ile uzaklaştırabiliyorsak distorsiyonu da aynı şekilde ortadan kaldirabilir miyz?
ASlında burada bir devre sözkonusu değil matlap de dijital sinyal işleme ile sonuç almaya çalışıyoruz.
Eğer amacın temiz bir sinüs elde etmek ise bu metot işe yarar. Ama mesela bir amfi yapıyorsan, o zaman endüstri normlarına göre 20 Hz - 20 kHz arasındaki sinyalleri geçirmen lazım. Bu durumda bu frekans aralığındaki gürültüyü ve distorsiyon bileşenlerini nasıl kaldıracaksın faydalı sinyali de kaldırmadan? Tek yapabileceğin, 20 Hz - 20 kHz aralığını geçiren bir band pass, ama bunun da hiçbir faydası olmaz, çünkü zaten bunun dışındaki frekansları insanın duyması mümkün değil.
Kullanım amacı hakkında daha ayrıntılı bilgi verirsen belki uygun bir algoritma öneren çıkabilir.
Proje bir IQ demodülatörü.Belli bir distorsiyon ve gürültü ile doğru veri akışı elde etmemiz gerekiyor. BERT %1 altında olması gerekiyor,ama bizim yaptığımız uygulamada %10 un altına inemiyoruz,takıldık.
Gürültü geniş spektrumludur. Harmonik distorsiyon sadece belli frekanslarda pik olarak görülür ve lineerlik olmadığında ortaya çıkar. İkisinin ortaya çıkma mekanizması farklıdır. Mesela her direnç sıcaklığına bağlı olarak üzerinden geçen sinyale gürültü ekler. Yarıiletkenler çeşitli fiziksel olaylar neticesinde değişik spektrum şekillerinde gürültü üretebilir. Yarıiletkenler ayrıca lineer olmadıkları için harmonik distorsiyon da üretir.
İkisi de filtreler ile azaltılabilir / ortadan kaldırılabilir. Bu filtreleri tasarlamak özellikle analog ise kolay olmayacaktır.
Çıkış spektrumunu incelediniz mi? Buraya koyarsanız belki bir tahmin yürütürüz.
yaxe22
