Hangzhou Ruideng Riden RD6012P ayarlı güç kaynağı
Sercan
17 Mart 2019
Elimde Riden RD6012 olmasına rağmen RD6012P cihazı sipariş ettim. Arada çözünürlük farkı var deniyor. Yakın zamanda testlerini de yapmak istiyorum. Ancak bunu almamdaki sebep, pil şarjı için daha yüksek çözünürlükte kullanabileceğim.
Şu elimde iki adet 12A akım ayarlabilen güç kaynağım oldu. Ancak sadece bir adet SMPS güç kaynağım var. Sanırım bununla ikisini besleyip, aynı anda ikisini de belirlib ir güç çerçevesinde kullanabilirim.
Devresinden gördüğüm kadarıyla bu izoleli bir güç kaynağı değil, bir SMPS trafo görünmüyor. İzolasyon olmayan DC/DC converter sanki. Bu durumda 6012'leri aynı SMPS güç kaynağından beslersen, çıkışları da izoleli olmayacak. Bu durumda güç kaynaklarını seri bağlayamayacaksın. Opamp beslemek için simetrik güç kaynağı elde edemeyeceksin.
Evet izalasyon için bir trafo bulunmuyor. Aslında iki tane Korad olduğu için ben simetrik kullanım için düşünmedim. İki tane olursa, aynı anda iki farklı batarya şarj edebilirim, 24A akım çekebilirim yada yüksek akımlı iki farklı voltaj verebilirim gibi seçenekleri düşündüm. Hep yüksek akım ile kullanım seçenekleri geldi aklıma.
Yüzüne bakmıyorumdum ama zaman zaman 24V yada 48V SMPS denk geliyor. 60V denk gelmedi hiç. Olmadı ilkincisine 50V verebilen SMPS ile ayrıca kutu yaparım.
Meanwell LRS48-350 smps ile kurulum yaptım. 0-45V arası, 6 Ampere kadar bütün değerleri alabiliyorum(RD6006 bendeki) eğer ikinci bir güç kaynağı edinebilirsem ikinci bir smps ile dual-izole iki ayrı güç kaynağı yapmak istiyorum.
bunların girişi için 60 volt smps bulmak biraz sıkıntı. tabi 48 volt da iş görecektir.
Ben bunu almistim , aklimda iki guc kaynagini buradan beslemek var. Elimde bir adet RD6018 var. Ikinci olarak tahminen aynisindan ( daha dusuk degerlerde ) alirim diye dusunuyorum.
Low Profile cihazlari seviyorum. Olabildigince bu sekidle urunleri tercih ediyorum. Owon harika gorunuyor ama benim icin biraz buyuk kalacak gibi.
Owon'dan XDM1241 gibi bir masaustu multimetre dusunuyordum ( o da low profile ) ama forumdaki tereddutler beni de durdurdu. Biraz daha arastiracagim.
@gumush dual çıkışlı güç kaynağı tavsiye ederim. Biraz maliyetli ama çok kullanışlı.
Abi elimde zaten bir tane var. Bir tane daha ilave edince sanirim bu sekilde olabilecek.
Tek güç kaynağı ile dual olur ama simetrik olmaz. Simetrik daha fonksiyonel ama en güzeli ayrık olması. Hem ortak şase hem de simetrik olarak kullanabilirsiniz
nurullah koç
