Rigol DL3021A Elektronik yükü modeme bağladım LAN üzerinden ve cihazı açtım.
İnterface butonuna basınca Interface Config ekranı geldi.
Sekmeden LAN seçtim, Search butonuna bastım ve Rigol yükün IP adresini buldu.
Virtual Panel yazısını basınca, Cihazın görseli önüme geldi.
Bu görsel üzerinden sanki cihaz önümdeymiş gibi işlem yapabiliyorum.
Bu özellik yazılıma alışıncaya kadar işe yarar olmuş bence.
Sol alttaki açma kapama düğmesine basınca cihazı kapatmıyor, cihazın görseli önümden gidiyor.
Cihazı açma kapama için fiziksel müdahale gerek galiba.
31400 eklentisine bak
Ekran görüntüsünü neyle alıyorsun abi? Bayağı kaliteli alıyor her ne kullanıyorsan.
Neredeyse parmağımı uzatıp ben basmaya çalışacağım. :D
Ben çok memnunum.
İstediğim alanı seçip sadece o alanı alıyorum. Toplam 4 seçenek var fotoğraf modunda
Çok başarılı bir uygulama.
İşlevsellik olarak bende çok memnunum. Mesela sağ tık menülerini filan yakalayabilmek için geciktirici özelliğini çok kullanıyorum. Benim başlat çubuğumda sabit duruyor ikonu. Birde görüntüyü aldıktan sonra üzerinde çizim yapabilmek çok güzel.
Rigol gücü açtığımda ve kapadığımda monitörde anlık güç kaybı mı desem görüntü gidip geliyor mu desem neden öyle bir şey oluyor?
3 saniyeden itibaren sorun başlıyor. 6. saniyede sorun bitiyor.
  • 20240304_011243.mp4
    20.4 MB
Link paylaşırmısın abi?
$ üzerinden ne kadara geldi?
Bunun için nasıl bir topraklama yapayım?
ESD Mat teknik özellikleri :
Teknik Özellikleri
MarkaBakon
ModelBK123
Ürün Kodu53201
TanımlamaESD Masa Kaplaması
RenkGri
Gerilme Direnci3,6MPA
Kopma/Uzama188%
Dik Açı Yırtılma Mukavemeti2,6KN/M
Esneklik Yüzdesi14%
Darbeli Gevşeme Sıcaklığı250℃ (Hasar yok)
Sıkıştırma Kalıcı Değişim Oranı%25:17.9 Sıkıştırma 700℃x22H
Sıcaklık Direnci300℃
Yüzeysel Direnç Aralığı106Ω Rs 109Ω
UygunlukIEC-61340
Kalınlık2mm
Genişlik1mt
Uzunluk10mt
Ağırlık3,00 kg Ortalama
İşi profesyonel yapmak istiyorsan şu ekipmanları alman lazım
Kopçayı bir şekilde mat'a takacaksın. Artık tam olarak nasıl yapılır onu kopçayı inceleyerek anlayacaksın. Muhtemelen mat'a bir delik deleceksin, kopçayı geçirip aynı perçin gibi üst tarafını ezeceksin.
Ama boşver profesyoneli diyorsan, ucunda krokodil olan bir kablo al, krokodil mat'ın kenarını ısırsın. kablonun diğer ucunu da masanın metal profillerine bağla.
@coder kesim matı yerine fayans önerebilirim. 60cm x 60cm yada 60cm x 120cm fayans önerebilirim.
Kesim matı çok sıcak yada yapıştırıcı teması gibi durumlarda zarar görebilir ama fayans bu konularda daha iyi. Temizlemesi daha kolay.
yusuffff
