Bu trafo, sana projenin üç aşamasında da hizmet edecek.
1) Önce demonte güç kaynağını orijinal hali ile yapacaksın. Bunun için trafonun 24 VAC sargısını kullanacaksın. Bunu yapmak, çalışır hale getirmek sana belli bir bilgi ve tecrübe katacak.
2) Demonte güç kaynağına benim yaptığım iyileştirmeleri uygulamak. Buradan da değişikliklerin gerekçelerini öğrenecek ve devrede modifikasyon yapma becerisi kazanacaksın.
3) Daha sonra daha ileri seviye bir güç kaynağı yaptığında gene aynı trafoyu kullanabileceksin.
Çekmece sistemi çok güzel. Bende de bir sürü büyüklü küçüklü çekmece var. Fazlası kesinlikle zarar değil :)
Zamanında parti parti almıştım bayağı bir birikti. Aslında hiçbir zaman yetmiyor. HDD için söylenen bir söz var "Ne kadar büyükse o kadar çabuk dolar diye" çekmeceler de onun gibi. Etiket için Niimbot aldım bekliyorum. Gelince hepsine etiket de yapacağım.
3) Daha ileri seviye bir güç kaynağı yaptığında gene aynı trafoyu kullanabileceksin.
Evet bu trafo işime çok yarayacak diye umuyorum.
Ek olarak izolasyon 220 giriş / 220 çıkış - 500 Watt izolasyon trafosu da mı siparişi versem ne dersin?
Benim çekmeceler. Her çekmecede ayrı bir cihaz ve aksesuarları var.
Bahsettiğiniz havya ucu bunlardan hangisi ?
Benim kullandığım x-tronic de pek seçenek yoktu.
Geniş "K" tipi kullanıyorum.
Bugun arkadaslar minibusun zemine musamba sererlerken gordum. 3mm kalinliginda bir musamba almislar. Cakmakla yuzeyini isittigimda deforme vs olmadi. (Havya ucu uzun sure temas ederse ne olur bilmiyorum)
Masa ustune sermek icin gayet guzel bir malzeme.
Kalitesiz antistatik örtülerin altında neme bağlı mantarlaşma meydana geliyor ve çok kötü bir koku yayıyor.
nurullah koç
