40999 eklentisine bak
41000 eklentisine bak
Bugün de benden bir paylaşım gelsin. Resimdeki XYTRONIC SUPERTECH 999SD-A model istasyonu bit pazarından aldım. Hemen test yaptım çalışmayan fonksiyonu yok. İlk denemlerde emiş çok iyi değildi nozul temizliğinden sonra beklendiği gibi çalıştı. Daha önce uzun süre pace(mbt) marka makine kullanmıştım. Ancak onunla mukayese edebilecek tecrübem var. Performans olarak pace den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Resimde görüldüğü üzere cihaza ait stand kısmen eksik onun dışında bir kusuru yok. Fiyatını merak edenler olabilir, anan aşağı baban yukarı usül pazarlıktan sonra 1650TL ye cihazı kucakladım.
İyi bir cihaza benziyor. Piyasadaki Çin istasyonlardan daha üst sınıf.
Güle güle kullanın.
Profesyonel güzel bir cihaz edinmiştin, güle güle kullan. Bir ara inceleme paylaşma imkanın olursa, fikir vermesi bakımından iyi olur. Bu iş kısmet meselesi ama pazarı merak ettiğimden soruyorum. Nereden, hangi bit pazarından aldın?
Ankara da bir bit pazarı yoldan geçenlerin direkt gözüne çarpmıyor. Konum olarak tarif etmek gerekirse, itfaye meydanının sanayi caddesi tarafından gelip hastaneler istikametine giden yolun sol tarafında kalıyor. Eski tarihi Eynebey hamamının 70-80 metre üzerinde otopark girişi var oradan girer girmez pazar başlıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri kuruluyor.
Uzun zamandır bit pazarına gidemiyorum, hatta hurdacıları bile ziyaret edemiyorum. Eğitim amaçlı tamir ederim diye kenara ayırdığım bilgisayar güç kaynaklarını söktüm. Güç kaynakları kaliteli değil fakat fanlar, sigortalar, soğutucular vs işe yarar malzemeler.
Birde Hakko FR-301'in içinde biriken lehimleri biriktiriyorum. Bunları lehim potasındaki fireyi kapatmak için kullanıyorum. Gerçi uzun zamandır lehim potasını da kullanmadım. Özellikle seri halde lehime daldırmam gereken işlerde kullanıyordum. Neyse bu seferki lehim emme işi epey verimli geçti. Aşağıdaki 2 cm lehim tek seferde birikti.
41065 eklentisine bak41066 eklentisine bak41067 eklentisine bak
Ellerinize sağlık üstadım . Şu Mapies Vakum makinesi ne derde derman olaki diye google a yazdım . Yine sizin konu çıktı tamir videosu olarak :)
Geçmiş yıllarda (tahmini 15-18 sene önce) idi..
İnternetten erişebilmek için bilgisayarımı server olarak tanımlamıştım.
Bana bir dosya lazım olmuştu. Bilgisayarımda aradım bulamadım.
Googlda arayayım belki bulurum dediydim. Bana benim bilgisayarımdaki dosyayı buldu getirdi.
Onu bazen ben bu forumdaki konularımı bulmak için yapıyorum. :yerlereyat1:
7" HDMI diy monitör
Hurdalıktaki teypten çıkan LCD ekran bugün çizdiğim ayak ile monitör haline geldi.
Ben artık bit pazarına gitmiyorum. Adam sürekli oyun alsa da, eskiden aşağıdakine benzer ürün çeşitliliği ve fiyatlar vardı. Özellikle YouTube videolarından sonra fiyatları garip şekilde belirlemeye başladılar. Bit pazarının güzel yanı, aldığın ürün çalışmayabilir ya da sorunsuz çalışabilir de. Sen çalışmayacak gibi parça amaçlı alıyorsun. Ama uzun zamandır sahibinden ya da Letgo'da daha ucuza, hatta sağlam ürünler bulmak mümkün oluyor.
Hurdalıklar hala gidilebilir yerler ama onlara da vakit bulamıyorum. Dağınık oldukları için zaman alan bir tur oluyor.
PCB montajlı bu kadar RCA ve BNC satın alsan kim bilir kaç kat pahalı olurdu.
Abi kartı 50₺ ye aldım. Daha doğrusu konnektörleri. Kartı hurdacıya geri vericem. 35 tane BNC, 16 kadar banana var.
Bugünkü ganimet tam bir antika.
İntel 80486 DX4-100 işlemci, 4MB EDO RAM
Endüstriyel bir PC'den kendim söktüm. Taban kartını almadım. Alsam da bi işime yaramayacaktı.
İşin garip tarafı kart çalışıyor.
Eski tip PS2 klavyem yok. Olsaydı üzerine taktığım 64MB IDE-HDD'yi tanıtmayı deneyecektim. NAsip olursa ilerde bakarım.
42573 eklentisine bak
Aslında bu ürünlerden zamanında çok sattım.
Taban kartı sadece slotlardan oluşan bir dağıtım boardu.
Bu kendi başına PC.
Ali çipset çok meşhurdu o zaman.
Siyah soketler ISA.
Güç giriş 486, pentium ve pentium MMX anakartlarda kullanılan AT tip 5V, -5V, 12V, -12V içeren güç kaynağı. Otomatik kapanma desteği bu güç kaynaklarında yoktu. Pentium II anakartlarda ATX yapıya geçince getirdiler otomatik kapanma desteğini.
Bu anakart standart bir PC anakartı değil. Endüstriyel PC olarak geçen, ekran kartı, io kartı (eski tip anakartlarda HDD, Floppy, Paralel port, seri portlar gibi bağlantılar için ayrı bir kart takılıyordu.) ve diğer donanımların hepsi tek Bir ISA kartta toplanmış hibrit bir kart.
Kart dikey durduğu için hacim minimum. Taşıyıcı kart sayesinde diğer ISA kartlarla haberleşip kontrol sağlıyor. Burada mermer ocakları yaygın. Mermer ocaklarında kullanılan makinelerden birinin kontrol sistemi olduğunu düşünüyorum. İlkel PLC gibi düşünülebilir.
Yalnız CPU 1994 üretimi. Kart 1999 yada 2000 üretimi ama hiç nazlanmadan çalıştı. Hayret ettim.
Windows 3.11 ve DOS 6.22 indirdim ama bootable Media oluşturamadım. Ayar oldum.
Siyah soketler ISA.
Bootible medya yapabilmek için iki adet boot dosyalarına ihtiyaç wardır. Yoksa Boot-sistem transferi mümkün olmaz. Birisi io.sys idi öbürünü unutmuşum şimdi.. :uzgun1:
Hah hatırladım...: msdos.sys idi ötekide yanılmıyorsam.
Sistemden boot edip boot ettiğin sistemi başka medyaya format atarken transfer edebiliyorsun seçenekler ile. :)
"Format /?" ile kullanılan swiçleri görebilirsin.
bueno
