Isınınca Düzelen MCU
m.yildizili
31 Mayıs 2021
Merhaba elimde bir kontrol kartı var. Bunda ki sorun şu ki, üzerinde 5 adet buton var. Bu butonlar MCU'yu ısı tabancası ile ısıtırsam butonlar aktif güzel çalışıyor. ama soğuyunca butonlar işlevsiz. lehimlerini tazeledim yolları yeniledim. MCU yu 2-3 kez söktüm taktım ama halen aynı halen aynı. kondasatörleri tektek söktüm hepsini kontrol ettim ama sağlamlar , hatta içime sinmeyenleri yeniledim. Ama bu MCU da bir gariplik var.
Soguk lehim sorunu olabilir. Mercek/mikroskop altinda lehimleri incele. Lehimi pirtlamis bir bacak olabilir.
MCU kodunu sen yazdiysan debug edemiyormusun?
hayır, kod bana ait değil. hazır bir kontrol kartı bu. Mikroskobum yok. ama onun için tüm lehimleri yeniledim.
Bazı MCU'da dahili ısı sensörü var.
Kodu buna göre yazılmışsa sıkıntı üretmiştir. Soğukta çalışmaz.
Bir ihtimal, butonlar ADC ile okunuyorsa, eski bir kartta, dirençler değerini kaybettiği için soğukta yanlış okuma yapılıyor, ısınınca düzeliyor
yüksek ihimal ile ADC okuma yok çünkü her butonların ayrı pine girişi var.
MCU nun baglandigi pad ve yollar da sorun olabilir.
Daha önce konusu olmuştu forumda. Lehimlerken fazla sıcak görmüş bir mcu bu şekilde davranıyordu. Sıcak hava ile ısıtılınca düzgün çalışıyordu. Eğer sorun sadece butonlardaysa dahili pull-up dirençler(veya bu dirençlerin switchleri) arızalı olabilir. harici pull-up direnç ekleyerek deneyebilirsin.
benzer bir sorunu bir makinenin kontrol ünitesinde yaşıyorum; celeron işlemcili bir mini pc var yıllar içinde artan bir şekilde soğukken gecikerek açılmaya başladı. fanlı ısıtıcı ile haricen ısıtmak açılış süresini kısaltıyor. açılırken cihazdaki wd (watchdog?) ve th ledleri kırpışarak yanıyor kendine gelince sönüyor. sorun besleme arızasına benzese de değil besleme sağlam. bellek ile ilgili olduğunu söylediler benzer arıza yaşayan var mı? bellek veya başka entegrelerin zamanla bu şekilde sorun çıkardığını yaşadınız mı?
Onur T.
Bu hangi dil? :)
