Kablo pin testi
Bir anormallik var senin işte ama çözemedik. Ben int olarak kullanıyorum sorun olmuyor.
Neyse madem long ile düzgün çalışıyor öyle devam et.
Merhaba;
anormallik olmasa şaşarım benim işimde :)
izlediğim videolara göre sd kart için gerekli kodları eklemeye çalıştım, normal birşey yaparak yine çalıştıramadım tabi
#include #include #include #include // SPI kütüphanesi eklendi #include // SD kart kütüphanesi eklendi File dosya; // dosya adında bir File nesnesi oluşturuldu LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); const uint8_t KEYPAD_ADDRESS = 0x20; //yeni I2CKeyPad keyPad; //yeni int lcdCursor = 0; int lcdprint = 0; long ToplamSayi = 0; void setup(){ pinMode(4, OUTPUT); Serial.begin(115200); lcd.begin(); SD.begin(); lcd.backlight(); // Ekrana yazdırılacak metin for(int i=0; i<4; i++) { lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" MERCEDES BENZ "); delay(250); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,2); lcd.print(" MERCEDES BENZ "); delay(250); lcd.clear(); } lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" MERCEDES BENZ "); if (keyPad.begin(KEYPAD_ADDRESS) == false) { Serial.println("\nERROR: cannot communicate to keypad.\nPlease reboot.\n");// yeni while(1); } } void loop(){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" ARAC NUMARASI GIR "); lcd.setCursor(6,2); lcd.print(ToplamSayi); uint8_t idxx = keyPad.getKey(); char idx = "123A456B789C*0#D"[idxx]; if ( isdigit(idx) ) { uint8_t sayi = idx - '0'; ToplamSayi = ((ToplamSayi * 10) + sayi); } else if ( idx == '#' ) { Serial.print(ToplamSayi); hesapla(ToplamSayi); ToplamSayi = 0; } else if ( idx == '*' ) { //Serial.print(ToplamSayi); } else if ( idx == 'A' ) { dosya.println("deneme"); //Serial.print(ToplamSayi); } else if ( idx == 'B' ) { dosya.close(); //Serial.print(ToplamSayi); } else if ( idx == 'C' ) { //Serial.print(ToplamSayi); } else if ( idx == 'D' ) { //Serial.print(ToplamSayi); } delay(300); } void hesapla(long arac_no) { Serial.print("Fonksiyon ici:"); Serial.println(arac_no); dosya = SD.open(arac_no,FILE_WRITE); }"]#include <I2CKeyPad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystalTr_I2C.h>
#include <SPI.h> // SPI kütüphanesi eklendi
#include <SD.h> // SD kart kütüphanesi eklendi
  int lcdCursor = 0;
  int lcdprint = 0;
void setup(){
  pinMode(4, OUTPUT);
  lcd.begin();
  SD.begin();
  lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(250);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,2);
    delay(250);
    lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
    while(1);
void loop(){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(6,2);
        ToplamSayi = 0;
     dosya.close();
    delay(300);
Devrenin PCB montajını bugün tamamladık
Yardımcı olan herkese öncelikle Gökhan arkadaşıma çok teşekkürler.
Eklemek istediğim kısımları yapamadığım dan dolayı keypad ve SD kart eklemesini devreden çıkarmak zorunda kaldım .
Mevcut durumuyla devreye kutu yaptığım da tekrar paylaşırım
Mevcut durum da kullanmaya devam ederken bir yandan da öğrenmeye devam et. Bazı şeyler zamanla oturur kafana.
Soketlerde ust grup rx alt grup tx e bagli.
Rx tx i temsil eden ledler var. Mesela 25 pin kablo takiyorsun. Rx in 1 pini tx in hangi pinine gidiyor. Veya gitmiyormu goruyorsun. Kablonun bir ucu 25 pin bir ucu 9 pinde olabilir yine test yapıyor. Bende 25 e kadar kullaniyorum. Ust siniri aklimda degil. Galiba 37 pin e kadar destekliyor.
Velhasil kablonun baglantilari varmi varsa nereye bagli ledler ile görüyorsun.
Bu cihazda işimizi görür
21 giriş 50 çıkışı test edebilir miyiz
50 çıkış 25+25 pin ise test edersin.
Mesela bende şöyle bir kablo var bir ucu 25 pin. diğer ucu iki tane 15 pin. 15 pinler, 25 pinde düzensiz bir sıra ile bağlı. Bir çeşit dönüştürücü kablo.
önce 25 pini ve 15 pin in biri takıp bağlantılara bakıyorum. sonra 15 pini söküp diğer 15 pini takıyorum. Hatta şöyle bağlantılar var. atıyorum 25 pin in 5. pini diğer tarafta aynı anda 3 pine bağlı. Bunuda ledlerden görüyorum.
Cihazın marka modeli nedir
Şirkette işe yarayan nokta olabilir incelerim cihazı
Benim bu devreyi yapmamda ki amaç testi SD karta kayıt etmekti 3. 4 ay sonra müşteriden gelen geri bilgiler oluyor bu kabloyu yanlış yere baglamissınız diye geriye dönük yapılan işi değerlendirmek zor olduğu için bu şekilde birşey yapmak istemiştim
Resimdeki cihazı kullanıyorum. Markasını hatırlamadım ama baktım şimdi google dan wolfcraft ct-7 modeli
cihazın tek kötü yanı 9v pil kullanıyor kapatmayı unutursan pili hemen öldürüyor.
Kayıt amacını anlamadım. Nasıl bir bağlantı yapıldığını hatırlamak için mi?
Evet bu bağlantılar müşteriden müşteriye değişiyor
Mesela biri A13 te takograf sinyali isterken başka biri bunu C1 veya başka pinde isteye bilir
elektra
Bu hangi dil? :)
