Kicad ile Alıştırma Çalışması
PDF olarak aldığınız belgeyi yazdırırken
seçenekleri kontrol edin.
"Sayfaya sığdır" seçeneği ön tanımlı geliyor.
Hocam default gelen ekran
@M_B evet sorun var, ben gerber dosyasinina aktarip daha sonra Gerbv diye bir programla pdf'e cevirip sonra baski aliyorum, footprint o zaman 1:1 oluyor, kicad nedense bu soruna yillardir cozum getirmiyor, hatta 3 yil once bunun hakkinda bir yere geribildirimde bulunmustum, belki bizim bilmedigimiz bir durum vardir, yada bu sekilde baski alanlari amator olarak degerlendirip kale almiyorlardir.
Sayfa boyutu A4 değil de Letter seçili olabilir mi?
Yok hocam onu da denedim.
bu yuzden Kicad ten soğumaya başlıyorum. Cizimi falan guzel iyicede alıştım ama gel gorki
bu tur sorun yuzunden bırakacağım. Kendi cizdiğim footprint deneyemiyeceksem ne anlamı var.
@Haze hocam sizin yontemi de denedim ama beceremedim.
gerber formatinda bottom yada top layeri ayri, drill dosyasini ayri export ediyorsun sonra gerbv isimli free bir program var oraya istedigin layeri import edip ordan pdf formatinda kaydediyorsun.
Teşekkürler Hocam.
Gerbv 2.6A preogramı ile dediğinizi yaptım oldu. Ama biraz meşakketli oluyor. Keşke bir eklentisi veya cözumu olsaydı.
Teşekkürler hocam.
Herkese hayırlı bayramlar.
Kicad te resimdeki gibi ( yolların lehimli ) nasıl yapabilirim.
Teşekkürler.
Bu aşamada şemamız hazır. Sırada bileşenlerin kılıf yapılarını belirlemek var. Bunun için "Assign Footprint" penceresini açıyoruz.
6345 eklentisine bak
Footprints penceresi açıldınktan sonra (biraz geç açılıyor) Footprint Viewer ve 3D Viewe araçlarınıda açalım.
6346 eklentisine bak
Şema çiziminde diyotları doğrudan 4007 olarak seçtiğim için kılıf yapısı seçili olarak geldi. Aynı durum lm317 içinde geçerli. Diğer bileşenler için kılıf yapısını seçmem gerekiyor.
6347 eklentisine bak
6348 eklentisine bak
Tüm kılıf yapılıları tayin edildikten sonra "Apply, Save Schematic & Continue" butonuna basılır ve şema çizim ekranına geri dönülür.
6349 eklentisine bak
Netlist aracı çalıştırılarak netlist dosyası kaydedilir.
6350 eklentisine bak
Bu aşamaya gelindiğinde çizim bölümü ile işimiz artık bitti. Pcb tasarım aracını (5 nulo simge) çalıştırıyoruz.
6351 eklentisine bak
Pcb bölümünde öncelikle netlist dosyamızı çağırıyoruz.
6352 eklentisine bak
"Update Pcb" butonu ile devremizde bulunan bileşenleri aralarındaki bağlar ile birlikte bordumuza ekliyoruz.
6353 eklentisine bak
Bu aşamada bileşenlerimizin neye benzediğini görmek için 3D görünüme bakabiliriz.
6355 eklentisine bak
6356 eklentisine bak
Çok teşekkürler elinize emeğinize sağlık
Ali kara
