LCR metre projesi icin fikir cimlastigi
Hazır devreden yapacaksanız niye uğraşıyorsunuz hazır lcr metre alın , bu kadar büyük hassas devre evde yapılamaz ki .
Pozitif voltajı negatife çevirmiş gibi görünüyor . Prob bağlantısı nasıl yapmış akımı nasıl ölçmüş sönt mu kullanmış yoksa bu şekil bir yük mu kullanmış.
O şemanın olduğu sayfada Q8 diye arattırınca bir satır olarak bahsedildiğini görmüştüm(RF NPN transistor... diye devam eden bir cümle vardı)
100R, 1K, 10K, 100K precision direncler ve 4 adet AD 8099 ile 4 ayri akim yukselteci yapilmis.
Bunun yerine 4 tane role ile direncleri devreye alarak tek bir AD8099 kullanmak, roleden kacmak icin mi yapilmis?
Hem de o optolardan da kurtulunabilirdi.
Yada madem o optolar sorun olmuyor o optolarla elektronik bir komutator yapsaydi ve tek bir AD8099 kullansaydi daha basit olmaz miydi?
Optoların tepki süresi yavaş olduğu için olabilir. Tek opmap kullanmamasının nedeni oradaki tüm kapasite vs değişmesi gerektiği için olabilir.
El şeyiyle gerdeğe girmenin işte böyle sıkıntıları var.
Bu devreyi sifirdan tasarlamak cok daha zor. Hazir uygun secilmis ve calisan malzemeler var. Bunu modifiye etmek bana daha mantikli geldi.
Begenmedigin yeri degistir gitsin.
Ben tek opamp ve elektronik komutator ile yapacagim. Olmadi minik 4 tane role koyarim. Labaratuvarimizdaki HP nin LCR metresi oyleydi.
Bir tusa bastin mi icinden tikir tikir tikir rolelerle secim islemi duyulurdu.
hocam orda farkli bir durum var ad 8099 disable durumu 2.4v un altina dustugunde gerceklesiyor, eger bu isi dogrudan mcu ya ptirdiginizda high durumunda 2.4v un ustunde voltaj saglayamazsa disable da kalir, bunu garantiye almak icin yapmis olabilir
hocam orda farkli bir durum var ad 8099 disable durumu 2.4v un altina dustugunde gerceklesiyor, eger mcu high durumunda 2.4v un ustunde voltaj saglayamazsa disable da kalir, bunu garantiye almak icin yapmis olabilir
SW4 icin konusalim. SW4 sinyali H ise disable sinyali olusuyor ve opamp devre disi. Optolar sayesinde opampa sinyal de giremiyor, sinyal de cikamiyor.
SW4 low olursa Opamp aktif hale geliyor optolardan birisi sinyali optoya sokuyor, digeri optodan disar cikartiyor.
Daha baska bir amac yok.
Bu devreden 4 tane kullanilip maliyet gereksiz yere artirmis. Kesinlikle cok basite indirgenebiliyor.
aynen oyle ama uzun sure ayni prensibi devam ettirmisler, mcu ya yuk bindirmemek icin yapmis olabilirler mi, yoksa mosfet dahil bi suru fazla malzeme cikiyir ortaya.
MCU ya ne yuku binecek. Akimi olcuyor bakti ki full scale icin yetersiz sevyede kademe degistiriyor kazanci artiriyor bakti hala yetersiz bir kademe daha degistiiyor.
Uygun kademeyi bulunca bir daha dokunmuyor bu ayara.
eline tirpani aldin saga sola salliyorsun, hadi hayirlisi:), u62,63,64 e dokunma bari.
Bu arada bu konu altin arayicilarinin da dikkatini cekecektir.
Cunku sistemi maden dedektorune cevirmek cok kolay.
En azindan maden dedektorlerine farkli bir konsept getirmis oluruz.
Eray can gülal
