masaj koltuğu yarıda kaldı
sefer
7 Mayıs 2020
eski masaj koltuğu çalışırken yarıda kaldı
baş kısmı atık ayak kısmı da kalkık kaldı sigoralar sağlam elektirik var ama çalışmıyor
yarıda kalınca nasıl çalıştırabilirim
elektronik mi mekanikmi anlamadım
    59.7 KB · Görüntüleme: 240
Eğer ilk elektrik verdiğinde başı ayağı normal duruma getirmeye çalışıyorsa (bir zorlama sesi veya benzeri bir teşebbüs farkediyorsan) sorun muhtemelen mekaniktir. Ama elektrik verdiğin halde hiçbir icraat yoksa o zaman control kartı çalışmıyor olabilir.
Koltuğu açıp multimetre ile kontrol etmen lazım. Sensör ne diyor? Motora elektrik gidiyor mu?
Artık geri kalanı dedektiflik. Motora elektrik geldiği halde çalışmıyorsa motordan şüphelenip motoru bağımsız olarak test etmen lazım. Motorun terminallerini söküp uygun voltal ve akım verme kapasitesine sahip bir güç kaynağına bağlayabilirsin. Ama kısa süreliğine bağla :) Sensörden geri besleme almayacağı için motor mekanizmayı dağıtmasın!
Koltuk başka yerden elektirik verimce normal konumuna geldi falan şimdi başlat deyince çalıŞmıyor
Hmm marjinal bir güç kaynağı olabilir. Çıkış voltajlarını ölçüp olması gereken değerde mi? Aslında soruyorum ama, multimetre, havya, elektronik el aletleri var mı? Bunlar yoksa bence hiç girişme o işe. O koltuğun kontrol kartında çok yüksek voltajlar da var, çarpılma riski.
birisim
