Mcu İle Şebeke Voltaj Ölçümü
frmman
27 Haziran 2024
Mcu ile şebeke voltajınını ölçmek için kullanılabilecek alternatif yöntemler var mıdır?
Diğer bir ifade ile şebeke voltajı adc girişine kadar güvenli olarak nasıl taşınır / düşürülür?
Basit ve güvenli yöntem besleme için kullanılan bir trafo varsa (veya bu iş için trafo eklenebilir) trafonun sekonder tarafıdaki güvenli ve şebekeden izole voltaj adc okumaları için kullanılabilir.
Bunun haricinde maliyet etkin alternatif yöntemler var mıdır?
Araştırmalarım sonucu elde ettiğim bilgileri paylaşayım.
"energy metering" için üretilmiş ürünler var.
Bulduğum bir firma : http://www.hiliwi.com
Proje taslağında akım ölçme konusuda vardı. Metering IC ler akım ölçme işinide kendileri yapabiliyor. Devre tasarımı ve maliyet gibi konularda faydası olur düşüncesindeyim. Ben akım ölçme işini AC712 serisi ile çözerim diye planlıyordum. HLW serisi bir entegre ile akım ve gerilim ölçüm işini tek seferde yapmak ve sonucu digital (uart / spi ) olararak almak, yazılım tarafındaki yükü ve karmaşayı azaltacak gibi duruyor.
MCU ve HLW arasıdanki haberleşme dijital olduğu için bunu optik olarak izole etmek çok daha kolay olacak.
HLW8032 ile hazırlanmış örnek bir proje linki:
İki kanal (aynı faza bağlı iki ayrı yük) akım ölçmeyi planlıyordum. HLW8112 sanırım bu işi dahada basite indirecek gibi görünüyor.
Biraz daha bu tarz metering ic ler hakkında araştırma yapayım. Hali hazırda bu tarz bir ürün kullanan varsa bilgi ve tecrübelerini paylaşırsa sevinirim.
Teşekkürler öneriniz için.
Microchip daha kaliteli olabilir ama, çalışma prensipleri yukarıdaki çin meşeili olanlar ile aynı. İzole kısmı, kullanıcıya bırakılmış. Aynı izole yöntemi diğer chipler içinde kullanılabilir.
Araştırınca bu tarz "metering" entegre üreten farklı firmalar olduğunu öğrendim.
Artık proje fikir aşamasından çıkıp taslak / tasarım aşamasına geçince fiyat / kalite / temin parametrelerine göre seçim yapacağım.
Microchip stabilitesi HLW83XXX ten iyidir diye düşündüğüm için yazdım. Yoksa iki çip de izole değil.
Texas AMC serisi izole opamp ile akım, ayrı bir AMC ile gerilim okunabilir yada AMC ile gerilim okunup, akım ise go10, HMSR10, HMSR20, HMSR30 gibi LEM marka current transducer ile alınabilir. Bu şekilde akım ve gerilim ayrı ayrı okunmuş olur ama iki çip de izole.
@triyak yukarıda önerilen tüm alternatiflerin çalışma prenibi bir birlerine çok benziyor.
Microchip ve Analog Device ürünleri daha kalitelidir, ama tasarım için ihtiyaç duyulan hassasiyet ve maliyet faktörleri, daha uygun fiyatlı olanları ön plan çıkartıyor.
Analog device ürünlerinde kendi içerisinde izolasyonlu olanlarda var, ama fiyatlar uzakdoğu olanlara göre oldukça pahalı.
Ölçüm frekans bandı dar tutulursa belki trafo yeterli olur.
Olası çözüm teknik şartnamenin içeriğine bağlı ... gerilim/akım aralığı hassasiyet, frekans bandı, standartlara göre sertifikasyon ...
greenman
