OB2269AP minimal devre çalışmıyor
Sense bacağı başlangıçta sıfırda, Gate tetikleniyor.
Gate bacağı mosfeti tetikledikten sonra bobin şarj oluyor,
bobin dolunca Sense bacağı sıfır volttan yükseliyor,
Sense voltajı yükselince, Gate sürücü bacağı kapanıyor
Mosfet, bobin boşalınca kapanıyor, Sense bacağı sıfıra çekiliyor
Sense sıfıra çekilince, Gate tetiklenip işlemleri yeniden başlatıyor
Bu şekilde bobin rezonans frekansında sürülüyor. Frekansı bobinin akı doygunluğu belirliyor. Burada hedef belli bir frekans vermek değil, verimliliği artırmak.
Evet şimdi MOSFET'i taktım. Değişik bir sistem var.
FB voltajı 1V dan başlatıyorum. 100 mV adımlarla 1.7 V a kadar hiç çıkış yok. Sonra çok ince bir pals çıkıyor. sonra voltajı arttırdıkça FREKANS artıyor. Sonra belli bir voltajda sanki vites değiştiriyor, daha büyük bir duty cycle'a atlıyor. Sonra da 4.2 V a kadar voltaj arttıkça duty cycle artıyor, ama frekans da azalıyor.
Burada P4NC50 MOSFET kullanıyorum. Drain'de 8 Ω direnç var. Source'da 1 Ω şönt var. Gate doğrudan OB2269AP Gate çıkışına bağlı arada başka devre elemanı yok. Yük 5 V ile besleniyor.
Bir de şu dikkatimi çekti: Kesinlikle VIN ve VDD sinyallerinde uygun zamanlamayı gözetmek gerekiyor. İkisine de 20 V verince çıkış üretmiyor. Önce VIN'e 200 V veriyorum, sonra VDD ye 20 V veriyorum, sonra da FB yi aktive edince çıkışta PWM alıyorum.
Dikkatimi cekti. Farkli konulardaki mesajlarinda ne kadar cok rezonans kelimesi kullaniyorsun. (Yerli yersiz)
Hakikaten, her cevabımda bir uyum, ahenk, benzerlik ifadesi var. Rezonans dahi bir uyumluluk hali. Her mesajımda tam olarak rezonans geçmese bile eş anlamlısına baskın vurgum var. Çelişkili ülkemin yaşamına bir başkaldırı sanırsam.
36071 eklentisine bak
bu çalışma görüntüsünü flash diske atıp başka bilgisayarda oynatabilecek şekilde kayıt yapabiliyormusunuz?
FB bacağı sürekli yüksek voltajda kalırsa Burst mode controller çalışıyor. Çıkışta sürekli akım çekiyor zannediyor, Çıkış kapasitörlerini şarj etmek için yüksek frekansa geçiriyor. OLP kısmı (Over Load Protection) devreye girip PWM i kesebilir. Sürekli PWM vermemek için tasarlanmış. FB zaman zaman kapalı moda düşmek zorunda.
ilk starta VIN ile VDD aynı anda var olmaması gereken bir durum muhtemelen ve entegre hata algılayıp çıkış vermiyor.
Hmm hatta şimda baktım, OB2269AP gitmiş ben VIN ve VDD yi bağlayınca ... Herhalde VIN'e doğrudan (seri direnç olmadan) voltaj verince içindeki voltaj sınırlayıcı zener aşırı akımdan gidiyor.
Değiştirdim şimdi. Şu zaman sıralaması doğru çalışıyor:
FB 2 V -- VIN 200 V -- VDD 20 V
Tabi gerçek bir devrede FB en son olacaktır, ama düğmeye basma hızı yeterli olmadığı için kontroller hemen çıkışı kesiyor. O yüzden kafadan FB yi açık tutmam gerekiyor.
Şu da çok ilginç: Yük tamamen rezistif, ama MOSFET o kadar hızlı anahtarlıyor ki (hiç seri direnç yok GATE'te, doğrudan OB2269AP nin GATE çıkışına bağlı), kabloların endüktansından dolayı bile Drain'de 80 V voltaj pikleri oluşuyor ... Drain besleme voltajı 5 V, MOSFET OFF pikleri 80 V.
yük endüktif olsa durum ne olur?
OFF anında oluşan ters EMK çok daha fazla olur. O yüzden de flyback primerinde snubber devresi var. Bu SMPS işlerinde gerçekten çok ayrıntı var ve çok potansiyel sorun kaynağı var. Lineer regülatörde ne güzel istenen güce göre termal tasarımı yapıyorsun, bir de döngünün kararlılığını sağladın mı tamam :) Ama SMPS'de bir sürü timing işleri var.
drain 5v iken 80v olan pik 50v drain geriliminde 800v pik oluşur mu yoksa endüktif yük bunu daha düşük bir değere sınırlayabilir mi ?
Pikin değeri akım değişimine bağlı sadece. Şu anda akım fazla değil o yüzden voltaj sadece 80 V.
[math]V_{emk} = L \times \frac{dI}{dt}[/math]
Problama şeklinizden dolayı overshootu fazla ölçüyor olabilirsiniz. Vds ve Vgs i doğru ölçmek özellikle gerçekten hızlı anahtarlarda sorunlu bir işlem
Problamanın da etkisi vardır tabi ama 80V u üreten o değil. Asıl sebep besleme kablolarının ve yükün kablolarının uzun olması ve breadboard montajı.
Mustafa37
