Opamp entegresine negatif gerilim nasıl sağlanır?
ShadowMan
22 Kasım 2023
Lityum pil ile kafamda tasarlamış olduğum basit eviren bir opamp devresi için negatif gerilim nasıl sağlayabilirim?
Kullanım amacı nedir?
Her hangi bir amacı yok esasında opamp'ın eviren ucuna + gerilim geldiğinde çıkışta - olması beklenir ancak opamp'ın negatif beslemesini gnd ile yapınca çıkışta istenilen alınmıyor... Esasında amaç anlamak çünkü robot süpürgenin anakartını incelediğimde sensörlerden gelen analog sinyal önce opamp'a sonra mcu'ya gidiyor ve oradan dijital sinyal olarak cpu tarafında işleniyor ancak robot süpürgeler batarya ile çalışan cihazlar opamp'a negatif beslemeyi nasıl yapıyor çözemedim? bu arada evirmeyen uç için gerek negatif gerilime gerek yok diye biliyorum negatif gerilim ucunu gnd ye çekmek yeterli ancak tekerleklerdeki devir sensörü ac sinyal üretiyor ve bu opamp'ta işleniyor bunun için negatif gerilim gerekli.
Negatif voltaja ihtiyacin olmayabilir.
Birinci cozum. Sinyalin sadece bir alternansini yukseltirsin.
Ikinci cozum. AC amplifikator yaparsin fakat amplifikatore girisine DC bias da verirsin. AC sinyali bu DC bias uzerine bindirsin.
Ucuncu cozum. Negatif voltaj ureten bir devre ile klasik opamp devreleri kullanirsin.
Reactions: clc
Hocam,
Bir sinyalin sadece bir alternansını nasıl yükseltirim?
AC amplifikator nasıl yapılır ? girişine DC bias nasıl verilir ? AC sinyali bu DC bias üzerine nasıl bindirilir?
Üçüncü çözümü biliyorum.
Negatif beslemesi olmayan opampin cikisi negatife gidemeyecegi icin sifira yakin bir degerde kalir. Fakat diger alternansi yukseltir ve cikis pozitif deger alir. Haliyle bir alternans kirpilmis, dige alternans ise yukseltilmis olur.
Bias verme isine gelince evirmeyen Opamp devresinde cikis V/2 olacak sekilde giristen biaslanir.
Mesela kazanc 10 ise girise V/20 degerinde DC girilir.
AC sinyal kapasitor uzerinden girise uygulanir. Giris V/20 civarinda salinir Cikis ta V/2 civarinda salinir.
Yüksek akımlar beklememek kaydıyla @Alt 255 in mesajına ilaveten bir kaç yöntem önerebilirim.
- ICL7660 ile yapabilirsiniz.
- Devre üzerinde max232 gibi bir donanımınız varsa bu entegrenin V(-) pini kullanabilirsin.
- Devre üzerinde -Vout pinine sahip bir GLCD varsa (mesela WG1284 gibi) bu pini negatif voltaj kaynağı olarak kullanabilirsin.
negatif beslemede çok az akım ihtiyacın varsa resistörle ya da başka bir opamp ile virtual ground da yapabilirsin. ya da duruma göre single supply rail to rail op amplar da var.
Lm358 tek kaynaktan beslenir ve girişe negatif sinyal uygulanır ise çıkış beklendiği gibi sıfır seviyesinde kalmayıp vmax oluyor diye hatırlıyorum.
Bunun sebebi common mode input voltage olarak spec dışına çıkıyor oluşu olması lazım. Normalde her opamp için böyle olmaması lazım, ancak bu çeşit ucuz opampların bir kısmı common mode range aşılınca +sat a geçiyor. Ama zaten bunun yapılmaması gerekli, opampın orada çalışacağının garantisi yok ve bozulabilir.
nalburx
