Osiloskop için izolasyon trafosu
Problem şurada başlar.
Şebekeden çalışmak zorunda olan cihazlarda İzolasyonlu scobun GND sini faz tarafına bağlayamazsınız.
Sizi riske atar.
Ancak scop izolasyonsuz olduğunda yük izolasyonlu ise bu risk ortadan kalkar.
Bu defada toprak ve şebeke etkileri nedeniyle ölçmek istediğiniz yükü şebekenin toprağıyla irtibatlandırmış olduğunuzdan yüksek potansiyel gerilimlerde gene sizi riske sokar.
Teşekkür ederim Sn Hocam. Sizi eğer çok yormazsam yük izolasyonlu olduğunda skop izolasyonlu olmadığında, skop izolasyonlu olduğunda yük izolasyonlu olmadığında bizi nasıl riske sokuyor birer örnek verebilir misiniz?
Anladıklarım:
1.) İzolasyon trafosu osiloskoba bağlı yük bağlı değilse osiloskobun krokodili primerde faza değerse bnc connektörlerinde faz olur çarpılma riski var.
2.) İzolasyon trafosu yüke bağlı osiloskoba bağlı değilse ölçüm yaptığımız anda osiloskobun krokodili yükün nötrüne değdiğinde toprakla irtibatlı olacak ve izolasyon trafosu devre dışı kalacak ve bizim çarpılma riskimiz ortaya çıkacak.
3.) Yukarıdaki 2 durumda insan için risk var ama cihaz için güvenli diyebiliriz.
4.) İlla insan için risk olmasın diyorsak hem osiloskop hem de yük ayrı ayrı izolasyon trafosundan beslenecek veya yük izolasyon trafosundan beslenip osiloskob topraksız fişten beslenecek.(Tabi bu osiloskobun ölçüm sonuçları üreticinin vadetiği kriterlerde olmayabilir nihayetinde osiloskop gnd si toprakdan bağımsız oldu.)
Genel görüş yük izolasyon trafosundan beslensin osiloskop da şehir şebekesinden beslensin dikkat en üst düzeyde olacak .
insan için her zaman güvenli bir ortam oluşturmak mümkün değil. Böyle bir ortamı oluşturduğunu düşünmek bile sakıncalı, çünkü rehavete sebebiyet verir, kötü alışkanlık edindirir.
Voltajlar ölümcül seviyede ise, her zaman azami dikkat ile çalışmak gerekli.
Evet abi. En sonda italik kalınla bunu ben de söylemeye çalıştım. Araba kullanma kılavuzunu okurken sensörleri anlattıktan sonra altına 'İnsan dikkatinin yerini hiç birisi alamaz' diye not düşmüşler.
Aynı şey burda da geçerli.
Ama 4. maddede sanki hem test cihazını hem de ölçülecek devreyi izole edersen insan için risk kalkıyor gibi yazmışsın. O senaryoda bile bir elini trafo sekonderinin bir teline diğer elini de sekonderin diğer teline değdirirsen, olabilecek en kötü çarpılma durumunu yaşarsın.
Sonuç olarak David Copperfield gelip bizi havaya kaldırsa, hatta görünmez yapsa tedbirsiz biri havada çarpılır.. şeytan yanı başımızda.. :seytan1:
Abi 2 tele elini vurursan zaten kaçarın yok her türlü ayvayı yersin.
İzolasyon trafomuz hazır gibi. En kısa sürede denicem
    769.2 KB · Görüntüleme: 190
Şöyle düşün daha kolay olur.
Toprak insanın ayak bastığı yada iletken olarak herhangi bir şekilde temas ettiği yerdir.
Scop izole değil iken GND sini izole yükün bir yerine sabitlediğinde GND ye karşı yüksek potansiyel ngerilim taşıyan bir noktaya temas ettiğinizde çarpilırsınız.
Ancak skop izole iken sadece gnd ile birlikte dokunduğunuz durumda çarpılırsınız. Daha düşük risk demektir bu da.
Arkadaşlar LINE INTERACTIVE UPS'nin trafosu tek başına izolasyon trafosu olur mu? Çeşitleri var çok hakim değilim...
İzolasyon trafosu güzel çalışıyor ısınma felan da yok. Cevaplar için teşekkürler.
Merhabalar osilaskop ile ilgili biraz kafam karıştı cevaplarsanız memnun olurum
1)osilaskop ve yük doğrudan şehir şebekesine bağlı olduğunda yükün ac kısmını ölçerken osilaskop gnd si yükün nötürüne , prob yükün fazını bağlı olduğunda sorun olmaz değil mi
Kakr rolesi atar. Skobun gnd si ile toprak birleştirilmiş halde. Bunu multi metre ile test edebilirsin.
Konuyu baştan sonra okuyun çok faydalı cevaplar verildi.
prizin nötr hatti ile toprak arasinda ortalama 1.5 v gerilim var, bu gerilim osilaskop üzerinden topraga gectiginden atiyor galiba
samuellee8998
