Osiloskop probu
100 Ω probun içindeki telin kendi direnci.
Bypass tam olarak ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Ama 1x prob için bypass falan bir anlamı yok, frekans zaten düşük. Kompanzasyon trimer gerekir mi ondan da emin değilim. Mesela 20 MHz bant genişliği için 4 MHz kare dalga ver, yüselen kenarda aşırı yayvanlaşma veya "overshoot" varsa kompanzasyon gerekir. Ama temiz bir kare dalga görüyorsan o trimere de gerek yok.
10x içinde mi geçerli? Ayarlı kondansitör olmazsa bizim için daha iyi.
10x problar yüksek frekansta çalışır, orada işler farklı. Kompanzasyon mutlaka gerekir, başka şeyler de gerekebilir :)
Dikkat edersen yüksek bant genişliğine sahip prob üreten firma fazla değil. Neden? Çünkü bu çok zor bir konu.
Bu elektronik işinde bazı şeyler vardır kendin yapmak isteyebilirsin, ama bazı şeyleri hazır alıp kullanmak çok daha mantıklı. Mesela temel doğruluğu %0.5 olan bir multimetre yapmak istiyorsun. Eğer elinde bundan kat kat daha iyi doğrulukta çalışan bir multimetre, osiloskop, ve benzeri hassas aletler yoksa böyle bir çalışmayı yapamazsın. Bunları aldıktan sonra da artık multimetreye ihtiyacın yok :)
Aynı şekilde, bant genişliği fazla olan bir prob ortaya çıkarmak için istenen bant genişliğine sahip osiloskop ve prob seti, RF sinyal jeneratörü, spektrum analizör, vector network analyzer gibi cihazlara ihtiyaç var. Ayrıca RF konusunda da derin bilgi birikimine ihtiyaç var. Bu kadar ekipman olduktan sonra da gene, prob yapmaya ne gerek var? :) İş ölçü aleti olunca, kullandığın ölçü aletine güvenmek çok önemli bir husus, çünkü iş planlaman ve strateji belirlemen tamamen bu ölçüm sonuçlarına göre oluyor. Eğer ölçü aletine güvenemiyorsan, ne iş planlaması yapabilirsin, nede bir sonraki adımı kararlaştırabilirsin.
Yani ölçü aletinde "kendin yap" ne zaman mantıklı? O ölçü aletinin çok daha iyisi zaten elinde varsa mantıklıdır.
Sadece merak hocam. Semasi belli yapilsa ne sorun olur ki? Probum zaten var
Ama bu semaya gore fiyat niye bu kadar yuksek?
Birisinin internete attığı bir şemaya göre diyelim probu yaptın. O probun bütün desteklediği frekans aralığında sinyali tam olarak geçirdiğine nasıl emin olacaksın? O probun istenen voltaj seviyesine dayanıklı olduğundan nasıl emin olacaksın? Bir de RF devrelerinde elektriksel bağlantının şemaya uyması da yeterli değil, devrenin yapısının da o frekans değerlerinde çalışmaya uygun olması lazım. Bunların hepsinin testi için de ileri düzey test cihazları gerekir.
Fiyatın yüksek olmasının sebebi de, üreticinin söylediği frekans ve voltaj aralığında girişteki sinyali minimum zayıflatma ile osiloskoba aktarması. Bu kolay birşey olsa herkes yapardı ve fiyat da yüksek olmazdı.
Dogrudur hocam.
fotatik
