PIC12F683 input algılamıyor
Peak2Peak
27 Haziran 2020
#pragma config FOSC = INTOSCCLK // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = ON          // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = ON         // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Detect (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>
void main(void)
    TRISIO=0x02;//input  output
    while(1)
        if(GP1==0)
            GP2=0;
            __delay_ms(500);
            GP2=1;
            __delay_ms(500);
        else
            GP2=1;
Kodum bu şekilde gp1 inputunda 4.2 gerilim gözüküyor ama if bloğunun içine giriyor neyde hata yapıyorum.
bayrak kullan mutlaka.
ifin içinde bayrağı indir iften çıkınca bayrağı kaldır.
eğer buton okuyorsan pull direnci ve yazılımsal debounce yapmayı dene.
if bloğuna giriyor derken, pals üretiyor mu demek istiyorsun? Yoksa her halukarda if bloguna giriyor kod, çünkü program öyle. Doğru GPIO ya baktığından emin ol. GP1 arızalanmış da olabilir. Başka bir GPIO ile dene.
comparatörün çıkışının okumaya çalışıyorum.
+ girişi daha yüksek gerilimde high durumda 4.2V çıkartıyor ve okumaya çalıştığım girişde 10k direnç ile pull up yapılmış durumda.hep ife giriyor.
herşeyi ayırın işlemci giriş çıkışları tamamen çıplak kalsın.
o pini direkt kısa bir telle veya direnç ile SORUNSUZ TEMAS ETTİĞİNDEN emin olarak 1 -HIGH konumuna alın ve gözlem yapın.
Belki comparatorunuz çok çok kısa süreli kendini 0a çekiyor ve bunu fark etmiyor olabilirsiniz.
merhaba teşekkürler dediklerinizi yaptım kablo lehimleyerek 5V ve gnd olduklarına emin oldum.Hatta gp4 içinde aynı yaptım.Sonuç alamıyorum.High lowa göre tepki vermiyor.
Bir sorunda input gerilimi değiştirmeden if koşulunu değiştiriyorum bu sefer öbür bloğa giriyor.Acaba kapatmam gereken başka ayarlar mı var?
PIC in içindeki komparatörün yapılandırmasına odaklan. Baştan komparatör kullandığını belirtseydin doğrudan oraya bakmanı söylerdim. Yoksa pinlerde falan hata olma olasılığı, komparatör yapılandırma hatasından çok daha düşüktür.
malesef çok çok az pic bilgim var ayarlar kısmında çok fazla yardımcı olamayacağım.
şöyle bir tavsiye verebilirim.
internal osilatör kullanıyorsan ve chipin klon chip ise osilatörün sapıtıyor olabilir ilk defa kullandıpın bir işlemciyse önce blink uygulamaları vs. yap en azından sorunsuz çalıştığını teyit et.
çözdüm comparatörü kapatmam gerekiyormuş
osm
