Pic16f628a Led animasyon sorunu
Akımı sınırlamanın bir yolu var tabiki, seri direnç bağlarsın. Ama o zaman da senin pilin zaten çok az olan enerjisinin yarısını o direnci ısıtmaya harcarsın :)
Senin pil voltajı ile çalışacak bir sabit akım sürücü kullanman lazım. Hazırı yoksa kendin tasarlayacaksın.
Merhaba hocam,
Verdiğin fikirler sonrasında malzemelerim arasında meanwell ldd-700lw led sürücü buldum. 9-36V Giriş 2-32V çıkış 700ma değerlerinde bir sürücü. Giriş min. 9V olduğu için 2 pil olan besleme kaynağını seri 3 pil e çıkardım. Şu an şöyle bir sıkıntı yaşıyorum devreye bu sürücü üzerinden güç verdiğimde devre 200ma çekiyor ve sadece 3 adet led yanıyor. 7805 i direk pil üzerinden besliyorum ama eksiler ortak olduğu için 7805 çıkış voltajı 2-2.5V a düşüyor. Sanırım bu nedenle Pic çalışmadığı için mosfetler ledleri süremiyor ve devre bu şekilde kalıyor. Bu sürücü devreme uygun değil mi acaba? Yada başka bir sıkıntı mı var çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
LED sürücü varsa MOSFET ne iş yapıyor orada anlamadım.
Led sürücüyü 700ma akım sınırlaması için kullandım. Mosfetleri pic ile ledlere animasyon verebilmek için kullandım hocam.
LED sürücü devresini MOSFET ile anahlarlıyorsan, bunun sonucunda ne olduğunu kestirmek mümkün değil. Eğer üretici açıkla bunu yapabileceğini belirtmediyse, böyle birşey yapmaman lazım.
Taurek
