Olabilecek problemlerin çoğunu tespit edebiliyor. Kullanım kılavuzu (tek sayfa)
Fazın sağda veya solda olduğunu tespit ediyor. Toprak hattı olmadığını tespit ediyor. Faz vey nötr olmadığını tespit ediyor. Faz ve toprağın ters bağlı olduğunu tespit ediyor. Faz ve toprağın ters bağlı, ama topraklama olmadığını da tespit ediyor. Bu son durum için kesin olarak onu yapan elektrikçinin dövülmesi gerekir. Kaçak akım rölesini test edebiliyor (bir kaçak yaratıyor ve KAR'ın atması gerekiyor).
Ama her iki priz terminalinde faz varsa bunu tespit edemiyor. Ayrıca nötr ve toprak yer değişmişse bunu da tespit edemiyor. Toprak kalitesini de tespit edemiyor (zaten bunun için ayrı ve pahalı cihaz gerekir).
İzolasyon trafosuna bağlı priz grubunda sonuç: Toprak hattı yok. Zaten izolasyon trafosunu da tam olarak bunun için kullanıyoruz, o yüzden gene sorun yok.
Güzelmiş. Nötr kopuğunu nasıl anlıyor? Merak ettim. Daha önceden başına gelmişti. Elektrikçiler bile zor anladı. Ta direkten notr kopmuş. Ama bir şekilde bir yerlerde notr aldığında çalışıyordu cihazlar.
Bu cihaz nasıl yapıyor bilmiyorum (ama içini açarız ). Ama bir multimetre ile bunun tespiti yapılabilir. Önce fazı buluyorsun. Sonra da faza göre diğer iki iletkene bakıyorsun. 220 V a yakın değerler olmalı, ama birisi daha yüksektir. Daha yüksek olan yer toprak, diğeri nötrdür. Ama eğer elektrik tesisatı iyi yapılmış ise, toprak ve nötr voltaj farkı çok az olacaktır. Mesela ben şimdi baktım bizim evdeki prizde, 0.5 V gibi. Şebeke voltajı da yüke bağlı sürekli değiştiği için belli bir anda hangisi daha büyük anlamak zor oluyor. Bu durumda çok yüksek güç çeken birşeyi o prize takarsın (mesela 3000 W lık ısıtıcı). O zaman artık nötr üzerinde bir voltaj düşmeye başlar ve fark açılır.
Eğer nötr direkten koptuysa, o zaman sadece evin nötr'ünü toprağa bağlamış olan yerlerde (buna sıfırlama deniyor ve bizim tarzan elektrikçiler çok yapıyor bunu) cihazlar çalışır. Ama bu çok olumsuz bir durum olur. Toprak hattı sürekli akım taşımak için tasarlanmamıştır ve üzerinden akım geçtikçe elektroliz etkisiyle toprak hattının kalitesi zamanla kötüleşir. Ve hayat kurtarmak için tam lazım olduğunda iş görmeyebilir.
