Raspberry Pi5 IO üzerinden beslenmesi
Mucit23
7 Ekim 2022
Selamlar
Raspbbery Pi 5 'in IO pinlerine geçen bir kart tasarımı yapacağım. RP5'in güç gereksinimlerini ve birkaç IO ekipmanını bu kart üzerinde halledicem.
Güç için 12V->5V ve dönüşümü yapacağım. Raspberry Pi'nin düzgün ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için LM2596 gibi 5A kapasiteye sahip bir step down düşürücü uygun olur mu? Sadece 5V pinlerinden gerilim uygulamam yeterli mi?
Nelere dikkat etmem gerekir?
Pi5 için güç gereksiniminin gpio pinlerinden yapılması tavsiye edilmiyor. Sanırım PTC gibi bir bileşen var type c soket ile 5v besleme arasında.
Tavsiyem Raspberry Pi5 Type C üzerinden beslenmeniz.
Diğer taraftan LM2596 maksimum 3A o da iyi soğutma ve orjinal Texas çipler için geçerli. 5A besleme için daha farklı çözümler düşünmeniz gerekir.
Hocam peki bunun için nasıl bir çözüm önerirsiniz. Ben bu step down düşürücü işini kendi kartımda yapmam gerekiyor harici bir kart olmayacak. Lm2596 yetersiz ama XL4016 gibi dönüştürücüler iş görebilir. Galiba kendi kartıma TypeC güç çıkışı koyup TypeC to TypeC bir kablo ile güç aktarımı yapmak daha mantıklı.
dc besleme için bu iş görür.
Type C için ise
robiz.net, direnc.net, robotistan gibi yerlerde var. Buna nispeten kalın bir kablo takınca iş görür
pi5 ile hiç denemedim ama pi4 ara ara 1.5A çekiyor ve açıldığında 500-600ma ile çalışıyor. tabi bu akım tamamen işlem yüküne bağlı. full cpu çalıştıran + 3d grafik oynatan işlemlerde 3-4A bulabilir.
kartın beslemesine baktım AP63356 kullanılmış.
Hocam pi5 8gb ile kullandım. 43V'u önce 12V'a, oradan da 5V düşürüp hem Jetson Orin hem de Raspberry Pi5 ile çalıştırdım. Çalışıyor. Type C portu üzerinden yukarıdaki konnektör ile besledim.
Tam benzer bir şey aramak için bilgisayara geçmiştim, elimde usb soketi yollarla beraber sökülmüş bir pi3 var board tamirine girmeden io üzerinden besleyebilir miyim diye bakacaktım.
Pi3 ve pi4 IO üzerinden beslemeyi kabul ediyor ama pi5 için önerilmiyor.
Type c cikilinda birden fazla voltaj hattı olabilir 1.8 3.3 5 gibi ve entegre in yapısı tersten calişmaya uygun olmayabilir type c nin oradaki pmic in datasheetini aradım ama yayınlanmamış sanırım
aizolo
