Simetrik +/-12 V SMPS tamiri
Bir arkadaşım arızalı bir cihaz getirdi. Cihazın içini açınca hemen karakteristik yanık kokusunu aldım. İki tane SMPS var, birisi +/-15V diğeri +/-12V. 15V olan sağlam ama 12V olanın çıkış voltajı 3 V idi. SMPS'i söktüm.
Flyback MOSFET'in drain source hattı boyunca ciddi yanıklar var. Ama MOSFET'i ölçtüm sağlam. Ama sekonder tarafındaki filtre kondansatörlerine yakından bakınca sanki şişme var gibi duruyor
Şotki doğrultucuların olduğu soğutucuyu diyotlarla beraber söktüm. Şimdi kapasitörlerdeki şişlik iyice belli oluyor
Üç kondansatörü de söktüm, üçü de sızdırıyor. Yerlerine 330 μF 35 V elektrolitik taktım. Sonra enerji verdim. Çıkış voltajı 3 V dan 11.2 V a yükseldi. Ha gayret :D
Sonra PCB nin arka tarafında yanık olan yerlerde epey bir hafriyat yaptım, kömürleri kazıdım. Şişen iki SMD direnci mikroskop altında inceledim. İki tane 22 Ω paralel bağlı. Onları söktüm. Artık PCB de padleri falan kalmamış, o yüzden kalkan bakır yolları kestim ve delik montajlı iki tane 22 Ω paralel bağlayıp bunların da gitmesi gereken padlere lehimledim.
Çıkış voltajını tekrar ölçtüm, voltaj 12.2 V. Olması gerekenden biraz yüksek, ama şu anda yüksüz çalışıyor o yüzden bir sıkıntı olmaması lazım.
Reactions: umk
Devre kalite bir derveye benziyor abi hiçbir dandik devrede böyle sağı solu da koruyan büyük boyutlu soğutucu görmedim.
Ve en çok dikkatimi çeken trafonun üstüne yazısı var.
Kaliteli bir ürün, ama eski teknoloji. Yenisini almaya kalksan şu anda 130 dolar gibi fiyatı var, ama hakettiğinden değil, zor bulunduğundan.
greenman
