ozgurece-TA3HGU
- Katılım
- 22 Kasım 2018
- Mesajlar
- 291
Bu konuyu diğer bir forumda açmıştım ama malesef tecrübeli ,konuyu kavrayıp çözebilecek bir arkadaşımız çıkmadı. Aydın Hocam Umuyorum ki bir çözüm bulabiliriz.Teşekkür ediyorum.
Sony Dav-SB100 cihazı bir arkadaş bana ücretsiz verdi. Arıza Tanımı : Cihaz Çalışmıyor. Cihazın Çok detaylı Tüm şema ve açıklamaları ekteki Service Manual de mevcuttur. (Sony yine yapmış yapacağını bu kadar detaylı bir Service Manual Gerçekten düzgün bir firma. )Ben ön inceleme yapmaya çalıştım . Power mainboard da sigorta sağlam ,köprü diyot OK . 450 Volt 330qf Kapasitöre de voltaj geliyor. (Kapasitörü ölçü aleti ile ölçtüm 300 qf değerde)Yakın bölümde IC 901 entegresine hiç voltaj gelmiyor. IC 902 de hiç voltaj gelmiyor çok tuhaf , IC 902 yurt dışından sipariş verdim onuda değiştirdim. köprü diyot devre üzerinde sağlam görünüyor ama voltaj o bölümde kayboluyor.Köprü diyotuda yenisi ile değiştirdim .F yazan tüm sigortalar ve tüm diyotlar kontrol edildi hepsi OK. Girişteki 100 nf kapasitörler değer kaybetmişti onları ve devredeki değer kaybetmiş tüm kapasitörleri değiştirdim.Ama gözümden kaçan olabilir .T902 trafoyu söküp ölçü aleti ile kontrol ettim sağlam görünüyor gerçekten çok ilginç bir arıza. Mainboard da gözümden kaçan arızalı bir devre elemanı var ama bulamıyorum. Elimde güçlü ekipman ve yedek parça mevcut. 450V 330qf Kondansatör 306qf ye düşmüş değer kaybetmiş ben kondansatörü board dan çıkartıp ta ölçtüm aynı değer 306qf okunuyor. Şu an elimde bu değerde kondansatörden yok , Sorunun Kapasitördeki değer kaybı nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir. ? LCR Multimetrem yok.Esr değerini bilmiyorum. 10 ohm direnci söktüm sağlam görünüyor. Q910 O bölgede voltaj yok çok düşük değerlerde.Köprü diyot u değiştirdim defalarca kontrol ettim orjinal olanı kontrol ettim sağlam dı ama yinede değiştirdim. Köprü diyot çıkışındaki Kondansatör uçlarında dc 328V okunuyor.Power on Off En ufak bir hareket sinyal yok. IC901 in 5 nolu ayağı voltaj yok.Köprü diyot yolu üzerindeki kondansatörden sonra voltaj kayboluyor. 0 V. Köprü diyot u değiştirdim. Çok iginç bir arıza. IC921,922,923 ve 924'ü mainboard üzerinden söktüm o şekilde Ölçüm yaptım.Herhangi bir kısa devre durumu söz konusu değil. Devreye voltaj verip yapılan ölçümlerde kayda değer voltajlar yok. Durum budur. Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız cihazın birebir aynısı. Onda ses sorunu olarak onarım yapılıyor. İşin ilginç tarafı videoda arızalı kondansatörleri bende kontrol ettim onlarda bozulmuş çok değer kaybetmişler. Bende o kapasitörleri değiştirdim. Ama bizim cihazdaki sorun daha büyük hiç çalışmıyor.
Sony DAV SB100 DVD Video Onarımı
Dosya boyutu 13,4Mb WinRar ile sıkıştırılmış PDF uzantılı dosyadır. SERVICE MANUAL
https://mega.nz/#!dRA2GYSa!_LdNLDmMWxkRaiYMa6OHiOHQpi5SLSoHPUIPkwNQQS8
